calculator benzina golf 2 motor1.3 nz
Instalatii si montaje pentru masini
quasarr
Mesaj necitit de quasarr »
Salut! am si eu o problema cu un calculator de golf 2 pe benzina ,mi l-a ars pe originalul ,am pus altu si dupa o jumate de an l-a ars si pe asta, sa fac as vrea un modul separat de alimentare pentru injectoare ,sunt legate in paralel toate patru, un modul pentru pompa ,si unul pentru socul automat, dintre toate astea banuiesc ca ceva ori are consum exagerat ,ori sa zicem vreun fir din masina a facut scurt ,
Deci, injectoarele nu stiu la cat se alimenteaza ,timpii de deschidere au legatura cu acceleratia direct proportional ,un tranzistor cu viteza mare de comutatie comandat de impulsuri venite de la modulul de aprindere sau vreun potentiometru pe undeva pe carburator ,IDEEA AR FI CU O SCHEMA DACA MA POATE AJUTA CINEVA .MULTUMESC!
quasarr
Re: calculator benzina golf 2 motor1.3 nz
ATASEZ SI NISTE POZE ,PIESA DEFECTA BANUITA DE MINE PARE A FI ACEL PROCESOR,, MAF,, SE INCALZESTE TARE ,AM GASIT O DIODA PE MINUS SI PE PLUS INTRERUPTA DECI UN SUPRACURENT?
ai deconectat bateria cu motorul pornit?
quasarr
Cu motorul pornit nu am decuplat nimic,doar vreun contact imperfect pe borna bateriei..
