problema unitate pc
Problemele calculatoarelor, componente, imbunatatiri performante
Re: problema unitate pc
hdd nu are nimic....mai degraba placa video
este curat inauntru?
verifica vizual daca ai ceva electrolitici umflati pe placa si in sursa....ar fi bine de vazut cu un osciloscop cat de curate sunt tensiunile produse de sursa, sau cu ESR-metru verificate C-urile.
fa-i si o scanare cu antivirusul.....eu as umbla si la vasilina siliconica la procesor. cand pui alta nu trebuie sa dea pe afara.
schimba condesatorii (umflati ,devalorizati )din sursa de alimentare,sau pune-i o sursa verificata,buna.
Mai face problema asta cand bateria de 3 volti este consumata (scoate mai putin de 2,8V).
vally
Mesaj necitit de vally »
Cu siguranta este de la Hard Disk probabil se blocheaza........incearca sa reinstalezi sistemul de operare si daca in timpul instalari se blocheaza este hard-ul.
