Problema ciudata MB
Problemele calculatoarelor, componente, imbunatatiri performante
sebulica
Problema ciudata MB
Mesaj necitit de sebulica »
Am o problema interesanta si ciudata... /207/
o placa de baza porneste,merge foarte bine,se comporta ok,nu are nimic defect vizibil,nu are chip-uri supraincalzite sau care se infierbante,celelalte componente sunt bune,am schimbat vreo 5 surse modele diferite,de diferite puteri,si nu reusesc sa inchid placa de baza :D
daca ii dau shutdown fortat din buton(de pe carcasa) se inchide,daca ii dau din software (indiferent de sistemul de operare) se inchid placa video,hdd-urile,mai putin placa de baza.nu am semnal vga dar sursa si ventilatoarele continua sa se invarta pana ii scot alimentarea.
a mai intalnit careva asa ceva? :D
astept si eu o parere,sugestie...
Re: Problema ciudata MB
Posibil ceva setari aiurea in bios.....incerca un reset de bios: deconectezi placa de baza de la sursa, dai bateria jos si il lasi vreo cinci minute (este bine sa scurcircuitezi si lamelele locasului unde a fost bateria cu o surubelnita). Sa setezi din nou ora si data.
sebulica
i-am rescris firmware la bios,totul este la zi :)
este o placa de baza Gigabyte GA-Q35M-S2 rev 1.0
