CENTRALA PE GAZE NU FUNCTIONEAZA PE GENERATOR ELECTRIC
Scris: Mie Sep 19, 2018 7:46 am
de Caliopi
Va salut cu respect
Reîncalzesc "ciorba " nefunctionarii unei centrale termice pe gaz pe un generator ,fiindcă sunt pătit ..
Despre RETEAUA ELECTRICA
- Instalatia electrica a casei nu are impamăntare iar ,la prize nu am decat Fază si Nul de serviciu,asta de vreo 40 de ani. La montarea ,anul asta, a unui BMP exterior, de catre IRE , au fost obligati sa monteze o priza de impămăntare ,dar firul cu nulul de protectie rezultat a fost lasat in aer, neavănd la ce sa fie legat
- In aceste conditii, centrala a mers perfect , conditia fiind introducerea corecta a stecherului centralei in priza conform fisei tehnice (in caz contrar, centrala cupla, aveam afisaj dar lipsea flacăra)
DESPRE GENERATORUL RECENT ACHIZITIONAT
Este un generator monofazic de 2800 w -putere maxima ,cu AVR. marca Gospodarul Profesionist GP-3500.
- Iesirea generatorului am cuplat-o la un comutator cu came manual 1-0-2 cu doua sectiuni, care separa perfect Faza si Nulul retelei de iesirea generatorului.,, comutator montat inaintea tabloului cu sigurante din casa. Nici carcasa generatorului nu este legata la impămantare .
- In aceste conditii, toti consumatorii functioneaza bine pe generator, cu exceptia centralei ,la care, de data asta NU se aprinde display-ul, doar se aude un băzâit la pompă
- Cu siguranta, este vorba de lipsa Nulului de serviciu ,problema caracteristica generatoarelor monofazice .Imi poate spune cineva, dupa o schemă verificata, cum sa rezolv problema ? La acest subiect am vazut pe alte site-uri mai multe solutii, mi s-a părut ca ar fi doar teoretice ,fara finalizare in practica, dar poate gresesc. Nu de alta dar bine iarna si nepoata va sta la mine :-)
Multumesc frumos
Re: CENTRALA PE GAZE NU FUNCTIONEAZA PE GENERATOR ELECTRIC
Scris: Sâm Ian 19, 2019 3:59 pm
de ferty24
in concluzie eu nu am reusit sa imi pun in functiune centrala pe generator. Am reusit sa obtin nul de lucru si faza prin crearea unei impamantari si am legat impamantarea de protectie la una din fazele din generator. Adica daca pui impamantarea in ori care gaura din priza generatorului vei obtine nul si faza. Unde ii legata impamantarea se obtine nul de lucru si in cealanta gaura obti faza. Asta ii cum sa obti nul si faza. Dar in concluzie nu finctioneaza. Am pus si stabilizator de tensiune cu servomotor tot nu merge, am legat nul de lucru cu impamantarea impreuna si tot nu merge. Acuma a ramas sa mai fac ceva verificari la impamantare si revin cu informatii. Daca dumneata ai reusit te rog sa ma ajuti si pe mine sa nu mai investighez ca de doua luni ma chinui si nimenin nu are habar...
Scris: Sâm Ian 19, 2019 7:00 pm
de Caliopi
@ ferty24
Eu am un generator GOSPODARUL PROFESIONIST GP-3500 si centrală termica pe gaze WESTERN QUASAR ,un tip mai vechi , de vreo 10 ani.. Generatorul il am de vrro 6 luni .
Nici mie nu-mi cupla centrala, nici macar display-ul nu se aprindea .
- Am rezolvat cu nulul la fel ca si dumneata, dar degeaba.
- Pe parcursul zecilor de încercari ,am constatat ca, daca cuplam mai intâi frigiderul sau congelatorul ,centrala cupla ,totul era ok.
- Cred ca este vorba de forma undei sinusoidale furnizate sau de frecventa, care, in sarcina isi modifica valorile, in sensul apropierii de valorile retelei electrice ,alta explicatie nu am .. De aici, vă rog cititi cu ATENTIE !
- Pâna la urma, la una din prizele de iesire ale generatorului (are două) am legat, permanent un bec de 150w ( ideal ar fi fost 200 w) care lumineaza si incaperea si e pe post de sarcină echivalentă
- Acum centrala functionează perfect ,chiar azi am functionat pe generator o oră . Asta este, la mine CENTRALA nu functioneaza singura pe generator, trebuie sa mearga in paralel cu alti consumatori care sa fie cuplati inainte sau o data cu ea ,in cazul meu, becul de putere mare. Gata, o las asa, nu-mi mai bat capul cu ea
Scris: Sâm Ian 19, 2019 7:29 pm
Probabil un stabilizator pentru centrala ar rezolva problema.
Nu-i riscant cu becul daca se arde?
Scris: Sâm Ian 19, 2019 7:43 pm
de Caliopi
Stabilizator de tensiune in nici un caz . Cu siguranta e vorba de frecventa ,fiindca becurile palpâie.
- Chiar daca becul s-ar arde ( din experienta stiu ca astea de wataj mare tin mai mult ) ,rămân in sarcina frigiderul, congelatorul, pot porni hota, etc) . In fond se poate monta permanent un radiator de 150-200 w ,cuplat permanent ca sarcină. IMPORTANT, in cazul meu este ca centrala sa cupleze cu incă un consumator in acelasi timp.
Scris: Sâm Ian 19, 2019 7:52 pm
de Caliopi
Mai mentionez ca tensiunea e constanta la iesire, in sarrcna si in gol ,230 v ,deci nu e nevoie de stabilizator de tensiune.
- ori trebuie "coafată " forma sinusoidei ,eliminare armonici ,rtc
- ori frecventa e prea mică ( desi, totusi frigiderul, congelatorul, hota ,tv functioneaza .)
Scris: Sâm Ian 19, 2019 7:57 pm
Caliopi scrie: ↑Sâm Ian 19, 2019 7:52 pm
In ideea asta m-am gandit ca un stabilizator de retea cu autotransformator ar putea influenta in bine forma sinusoidei
este doar o parere
Scris: Sâm Ian 19, 2019 8:04 pm
de Caliopi
Scris: Sâm Ian 19, 2019 8:13 pm
de Caliopi
Omul a avut un anunt de filtru dedicat modificarii formei sinusoidei dedicat centrslei termice ,crec ca l-a văndut ,apare DEZZCTIVAT ..Eu l-am văzut, parea ok ,dar am abandonat ideea daca am rezolvat cu sarcina echivalentă. Fiiltrul LC se monta doar intre centrallă si gen.
https://m.olx.ro/oferta/filtru-llc-sinu ... 3v6Gr.html
Scris: Sâm Ian 19, 2019 8:23 pm
de Caliopi
Un sfat excelent si fezabil l-am primit de pe SOFTPEDIA ,.. e in studiu păna fac rost de sârmă :
×××××× Este posibil sa apara niste armonici pe sinusoida din cauza unui mic magnet incastrat pe rotor, dar nu au putere si pot fi sterse cu un filtru LC. Faceti o bobina cu sarma cupru email de 1,5 sau 2 mm pe un miez de fier cu diametru de 2-3 cm, ii dati 50-70 spire, o inseriati cu faza si de la iesirea din bobina legati cativa condensatori de 0.3-0.47 micro la peste 400v la nul. Cautati pe google filtru LC trece jos sa vedeti modul de conectare dar respectati valorile la condensatori si grosimea sarmei pe care le-am spus.
Era bun un osciloscop sa vada amplitudinea armonicii pentru stabilirea bobinei dar se poate face si in regim neprofesional cu cablu monofilar si niste condensatori recuperati din intrerupatoare de scule defecte sau placi de televizoare vechi.
Scris: Dum Ian 20, 2019 8:25 am
de Gabriel Ionescu
Bună dimineața! Un filtru foarte bun de rețea se găsește pe cablul de alimentare electrica, în televizoarele mai vechi, tip plasmă, "bune consumatoare de curent". Propun totuși, o altfel de rezolvare a problemei: montarea unui transformator galvanic în circuit serie ( metoda era utilizata în anii 70 și 80 pe liniile de montaj de la Electronica Pipera, tocmai în ideea ca puteau apărea probleme cu împământarea diferitelor aparate care se alimentau la rețea.
Scris: Dum Ian 20, 2019 8:32 am
de Caliopi
Merită incercat, dar de unde-l achizitionăm ?
Scris: Dum Ian 20, 2019 9:46 am
Am un filtru de plasma. Lipsesc C101 1uf/275v ca si C105 0,47uf/275v ca ...mi-au trebuit la doua lampi led care luminau si dupa ce le stingeam.
Daca trebuie cuiva pot taia cu flexul portiunea respectiva si trimit cu posta gratuit.
Scris: Dum Ian 20, 2019 10:00 am
de Caliopi
Cu siguranta trebuie redimensionat, de cineva priceput ,ca sa suporte măcar puterea centralei, aprox. 200w ( plus curentul mai mare absorbit la pornirea pompei ). Oricum, multumim ptr. intenție :-)
