tv NEC
Orice cauti si nu gasesti, aplica aici!
Reguli forum
Folositi cuvinte cheie cat mai sugestive in titlul subiectelor deschise aici, veti primi un raspuns mult mai rapid.
Dati cat mai multe detalii despre aparatul in cauza: Denumire, Model, Sasiu, Pricipalele componente (ex. procesor, sursa, etaj cadre etc). URCATI FISIERELE MAI MARI DE 3MB AICI: http://www.filehost.ro/ SI PUNETI IN FORUM LINK_UL CATRE ELE>
laur332004
Re: tv NEC
Mesaj necitit de laur332004 »
salutare,am pornit tv-ul dar cu chopperul in montaj am B+ este 67v,cu secundarul chopperului desprins de pe placa am pe C604 100m/400v am 15v iar cu chopperul scos de pe placa am pe C604 310v normal,toate astea le-am facut cu becul in locul sigurantei,acum chiar nu mai inteleg nimic
Re: tv NEC
Daca nu vrei sa asculti un "batran"....asa am patit si eu de vre-o doua ori si de atunci cand vad ca lucrurile se complica nu mai stau pe ganduri si montez sursa UPS001.
Ce se intampla aici: tranzistorul de forta este comandat aiurea...daca acum ai elimina becul de pe siguranta, tranzistorul s-ar distruge instant.
Totusi elimina rezistenta de pe bara B+ care duce la trafo linii si mai pune un bec si pe aceasta bara pentru a simula o sarcina....sa nu fie ceva si in linii.
laur332004
Re: tv NEC
am pus bec in locul rezistentei de pe bara de B+ si becul nu se aprinde in schimb tensiunea B+ oscileaza intre 68 si 96v
laur332004
Re: tv NEC
se pare ca ultima solutie este UPS001 dar momentan la MIVAROM nu au asa ceva eu de acolo fac comanda cand am nevoie de ceva sunt foarte seriosi si promti si mi-au spus ca mai dureaza cam o luna pana aduc pe stoc surse,in timpul asta am avut eu ambitia sa vad daca reusesc sa il repar,oricum mai caut sa vad de ce 2SD1710 este comandat aiurea,va multumesc anticipat
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am pus si UPS001 si nu merge cred ca chopperul e ars asa ca trebuie schimbata placa ca e pacat de tub
Re: tv NEC
La sursa UPS001 elimini firul verde, firul rosu il pui in locul colectorului tranzistorului de forta din sursa (eliminand in prealabil toate componentele din traseul de colector), iar firul negru il pui la masa.
Pui un bec in secundar pe bara B+ si reglezi din semireglabilul de pe UPS001 pana obtii cam 120v....pentru a creste tensiunea trebuie sa dai in sensul acelor de ceasornic.
Totusi inainte de a regla ar trebui sa ai macar vreo 40v in secundar, daca infasurarea primara este alimentata corect cu 300v.
laur332004
Re: tv NEC
salutare,la mivarom(de acolo fac eu cumparaturile de regula)nu mai au surse UPS001 asa ca m-am orientat spre alta sursa cu chopper incorporat in ea si anume WSP-008 cu 4 tensiuni de iesire 6,12,30 si 145v problema e ca tensiunile practice pe sursa sunt altele 9,33,37 si U ptr B+ este 200-217v asta este plaja de reglaj iar mie imi trebuie 115v pe B+ nu stiu cum as putea sa reduc tensiunea fara sa afectez sursa,un sfat va rog,va multumesc anticipat
Re: tv NEC
ai cumparat-o degeaba /54/
laur332004
Re: tv NEC
si nu se poate adapta la tv-ul meu ? ca are 130w putere nu stiu cat are UPS001
Re: tv NEC
Nu se poate adapta nimic....o sa-l bubui.....Ups001 are wati "fara numar"
laur332004
Re: tv NEC
ok am inteles dar la mine chopperul este ars,l-am desfacut si am gasit in scurt sarma,si dupa cum imi spuneti d-voastra inteleg ca trebuie sa arunc tv-ul la gunoi ca nu exista rezolvare?asta inseamna ca nu se potriveste nici o alta sursa cu chopper incorporat?si trebuie sa caut chopper original ceea ca ma indoiesc ca am sa gasesc si atunci ce pot sa mai fac la tv-ul asta?plssssss help
Re: tv NEC
Cred ca sursa asta era mai potrivita.
laur332004
Re: tv NEC
acum nu mai am ce face incerc sa adaptez sursa asta,sa vad cum pot reduce tensiunea de la 200v la 115v printr-o rezistenta de putere ceva
Re: tv NEC
laur332004 scrie:acum nu mai am ce face incerc sa adaptez sursa asta,sa vad cum pot reduce tensiunea de la 200v la 115v printr-o rezistenta de putere ceva
...aiurea!!! /54/
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am reusit sa pornesc tv-ul cu sursa asta dar cand am pus o antena de camera(neavand la locul respectiv altceva)s-a stins iar acum am B+115v dar in pinii 5 si 7 al trafului de linii nu am tensiune unde normal ar trebui sa am am verificat diodele si rezistentele aferente circuitului BV si BO dar totul este in regula ce poate fi?plsssssss help
