Reducere voltaj si amperaj de la 12v 55A la 10V 1A X2
Scris: Mar Iul 22, 2014 7:15 pm
de lolopoco
Salutare all. Sunt aproximativ nou in categoria electronica :)
Recent am luat de la cineva un amplificator audio auto care nu functioneaza. Intra curent in el, se aprinde dar nu se aude nimic.Dupa n teste am renuntat 2 rezistori se incing foarte tare.
Acum vreau sa imi pun eu un amplificator in carcasa veche modificat de mine dar problema ar fi urmatoarea amplificatorul are un transformator de 10 v X2 si 0.75A iar bateria de la masina are 55 (parca)
Am vre-o sansa sa reduc din amperaj printr-un un anumit cablaj care sa imi dea 10 v si 1 A de la 12V si 55A ?
Multumesc.
Re: Reducere voltaj si amperaj de la 12v 55A la 10V 1A X2
Scris: Mar Iul 22, 2014 7:32 pm
Lege a electronicii: Orice montaj electronic isi ia curent atat cat are nevoie...deci nu ai nevoie de nici o limitare de curent. Cat priveste tensiunea, daca acel montaj se alimenta cu 10v nu cred ca are nimic daca il alimentezi la bateria masinii.
Scris: Lun Iul 28, 2014 3:21 pm
de nicolaem
buna ziua! spuneti-mi,va rog frumos, daca e in regula sa alimentez o camera de vanatoare pe care scrie 6 V cu o baterie pe gel 12v ,12 ah; si inca o intrebare am: o baterie de 12v,2,2ah se poate incarca cu incarcator pe care scrie 12v,7-14ah? multumesc din suflet!
Scris: Lun Iul 28, 2014 3:27 pm
cum sa alimentezi cu o tensiune dubla?
nu merge nimic din ce vrei sa faci
Scris: Lun Iul 28, 2014 3:30 pm
de nicolaem
ce trebuie sa cumpar pentru a reduce tensiunea cumva? se poate?
Scris: Lun Iul 28, 2014 5:30 pm
Se poate dar cred ca nu ai cunostintele necesare....poti folosi simplu un stabilizator gen LM7806.
http://electronicservice.shopmania.biz/ ... sdt-184423 asta pentru alimentarea camerei.
Scris: Joi Iul 26, 2018 12:17 am
de VulcanizareMobilaBaiaMare
Salutare baieti ! Si eu am o problema...e vorba de o rezistenta din silicon care are nichelina in ea si este contralata de un termostat cu o sonda k.Nikelina din rezistentele mai mici este mai scurta si se incalzeste foarte rapid in cateva milisecunde si senzorul nu apuca sa citeasca temperaura.Merge pe 220 rezistenta .As dori sa stiu cu ce pot sa reduc curentul de la termostat la rezistenta incalzitoare.Oare o dioda coresounzatoare pusa pe un fir ar stopa din amperaj sau trebuie sa folosesc un rezostor anume ...Ce se poate face >?
