tv orion jungla tb1226 imagine alba
lambrinoc
Mesaj necitit de lambrinoc »
am verificat dupa schema tensiunele la pini la care am la pinul 7. 0v imaginea pe ecran este alba are sunet pe av si apare si osd corect ce ar trebui sa verific va multumesc
Re: tv orion jungla tb1226 imagine alba
ai 200v pentru alimentarea finalilor video?
lambrinoc
este 188
Doar pe AV ati incercat? Pe tuner face la fel? Tot imagine alba cu sunet normal,reglabil +,-?!?!
lambrinoc
nu intra in discutie aceste verificari de incepatori ma astept la schimbarea ci sau ceva de soft un caz asemanator daca ati avut ca osd este ok sunet ok pe av are imaginea alba si pe av si pe tv
...acuma, scuzati-i pe d-l Dan si pe d-l administrator ca v-au "chestionat" cu intrebari de "incepatori"..., nu aveau de unde sa stie cat sunteti de avansat, nu vreau sa fiu tendentios.Sunt o multime de modele de ORION, echipate cu acest integrat , poate ne spuneti ce model este tv-ul d-voastra ca sa vedem o schema si sa avem pe ce discuta.
...Si masuratorile care le-ati facut, sunt destul de sumare, nu aveti de ce sa mergeti direct la soft.De altfel, se pare ca a aparut ca o noua "moda":fara sa cugeti prea mult, schimbam direct dumpul, dupa care in final, schimbi o rezistenta si merge aparatul.
lambrinoc
este un tv orion tv2070mj sasiu tm8402a ci tda4605 la7565 tb1226cn ta8403 am decuplat pin 47 care are intrarea tv de la la7565 dar albul persista la atingerea pinului 16 abcl cu multimetru pe rezistente imaginea se inegreste osdul fiind corect tensiunea fiind corecta 6v modulul rgb final are tranzistori fiind ok unde sa mai verific va multumesc pentru ajutor
Pai in principiu treaba este ....simpla!!Schema am inteles ca aveti!! Daca aveti sunet si pe AV si pe tuner ,inseamna ca DOAR calea de video este cu probleme.....Incepeti de la calea comuna si urmati traseul pana la katozi tk!! Osciloscopul si ....la treaba!! Simplu;nu?!?! /207/
Pentru a scoate din discutie ...dumpul;uitati unul pentru acest sasiu :
http://adf.ly/VDjlA
lambrinoc
am verificat inca o data finalele rgb nu am gasit nimic suspect problema este ca osd est corect iar la pinii de iesire 12 13 14 tensiunea este mai mare 4,5v pe schema este de 3.4 totusi multumesc pt raspuns cu memoria scoasa porneste cu imaginea mai intunecata iar cu o memorie noua apare aceiasi problema
Pai insasi faptul ca OSD este corect trebuia sa va faca sa intelegeti ca defectul NU este in finali RGB!!! Semnalul OSD este ''nascut''; ''fabricat'' de televizor;nicidecum nu este semnalul video transmis din studioul tv sau semnal video extern aplicat prin mufa SCART!! In concluzie ,finali RGB amplifica DOAR semnalele video care le primesc(OSD) ,in cazul dvs;iar semnalul videocomplex .....lipseste....undeva pe ''traseu'' se pierde!!! Solutia este osciloscopul si verificat unde este si unde nu semnal video util!! Iese din selectorul de canale ;intra in calea comuna unde este ''spalat'';''curatat'' apoi transmis mai departe urmatoarelor etaje de decodare a sistemului de culoare(PAL,SECAM,NTSC) ....si mai departe.....pana la finali RGB unde ajunge in starea ''pura'' fara ''purtatoarele'' de care a fost nevoie ca sa fie transmis!!! Deci....la treaba!!!
P.S.-Ati spus ca are sunet pe AV. Pe tuner are sunet?!?! Citez : ''imaginea pe ecran este alba are sunet pe av si apare si osd corect ce ar trebui sa verific va multumesc''.
" Pe tuner are sunet?!?!"....Corecta remarca! Incercati sa schimbati LA7565.
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Ati rescris memoria cu bin-ul de mai sus ??
lambrinoc
da cred ca am primit un ajutor de la dumnezeu ca dupa ce pornea la sfert la un timp pornea dupa citeva secunde am incalzit pe rind toti cd. si nu aavut nici un gind dar schimbind condensatorii din alimentarea de 12 v cu toate ca indica tensiunea corect a aparut imaginea corecta
in meseria asta daca astepti ajutor de la D-zeu, o sa te manance sfintii!
Eu m-am gandit ca ati facut asta de la bun inceput, avand in vedere "experienta" d-voastra.Pe osciloscop se vedeau cu usurinta riplurile pe bara de 12V.In rest, subscriu la ceea ce a spus d-l administrator.
