Buna ziua,
Am un TV SAMSUNG 37A551 din 2009.
De ceva timp dupa cateva minute de functionare normala imaginea incepe sa se albeasca (totusi ramane cat de cat vizibila)sonorul se pastreaza OK. Daca opresc/pornesc TV-ul imaginea e ok dar la fel pentru cateva minute.
Imi puteti spune daca stiti care ar putea fi problema si ce ar treebui schimbat ?
Multumesc,
Ciprian
LCD Samsung LE37A551
Re: LCD Samsung LE37A551
Posibil T-con cu probleme!!Asta daca sursa/electrolitici sant ok!!
...Sau chiar display-ul,in primul rand verificati daca este prezenta si corecta tensiunea de alimentare TCON (12V , cred pt diagonala de 37") si tensiunea livrata de sursa( sau sursele mici) de pe TCON, daca TCON-ul este echipat cu AS15F(sau G)~AS19F, verificati daca integratul(generator tensiuni gamma) se incalzeste,in acest caz, este sigur defect.Daca nu aveti experienta cu integratele smd, fie inlocuiti placa TCON, ori apelati la un specialist.Succes!BUGHIU scrie:Posibil T-con cu probleme!!Asta daca sursa/electrolitici sant ok!!
