radio cd wasion
Re: radio cd wasion
Mesaj de PETRE »
o fi integratul fake??.....am muncit mult uneori din cauza unor componente false (asta probat, nu inventii ale unora care sunt paraleli cu meseria).
Re: radio cd wasion
Mesaj de BUGHIU »
Stimate domn ''gogutu''.Repar casetofoane auto din ...mosi stramosi!!! Daca v-am sugerat sa scoateti afara integratul final audio ,trebuia sa va intrebati de ce va cer acest lucru?!?! Niciodata intr-un aparat de complexitatea celui prezentat de dvs ,NU veti auzi semnal audio pe intrarile finalului in cazul unei defectiuni pe lantul audio!!!!Procesorul sesizeaza eventualele nereguli si blocheaza traseul respectiv de la.... si ....pana la!!! Acele pesrcurtari SCL si SDA nu va spun nimic?!?! Ele apar si pe pinii 27-28 ai integratului SC7313!!! Partea dvs de putere audio NU este una simpla ,gen TDA2003 ,difuzor si alimentare!!!! Apropos,ce fel de reglaj al volumului este?!?! Cu potentiometru varianta analogica sau digital?!?! In integratul SC7313 va apare si semnal audio provenit de la tunerul radio sau ?!?!
gogutu
Localitate: galati
Re: radio cd wasion
Mesaj de gogutu »
BUGHIU scrie:Stimate domn ''gogutu''.Repar casetofoane auto din ...mosi stramosi!!! Daca v-am sugerat sa scoateti afara integratul final audio ,trebuia sa va intrebati de ce va cer acest lucru?!?! Niciodata intr-un aparat de complexitatea celui prezentat de dvs ,NU veti auzi semnal audio pe intrarile finalului in cazul unei defectiuni pe lantul audio!!!!Procesorul sesizeaza eventualele nereguli si blocheaza traseul respectiv de la.... si ....pana la!!! Acele pesrcurtari SCL si SDA nu va spun nimic?!?! Ele apar si pe pinii 27-28 ai integratului SC7313!!! Partea dvs de putere audio NU este una simpla ,gen TDA2003 ,difuzor si alimentare!!!! Apropos,ce fel de reglaj al volumului este?!?! Cu potentiometru varianta analogica sau digital?!?! In integratul SC7313 va apare si semnal audio provenit de la tunerul radio sau ?!?!
buna ziua,si multumesc de raspuns.am depistat problema.circuitul integrat de proasta calitate.pinul care face comanda mode nu lucreaza de nici un fel.cu chiu cu vai am reusit sa aud ceva in difuzoare si asta dupa ce am dat integratul afara,si l-am alimentat separat.sa admitem ca poate a fost greseala mea la montare,desi ma indoiesc.amconsultat fisa tehnica in amanunt,si rezultatul,e ca finalul e de vina.o sa cumpar altul,si il voi inlocui,sper sa fie de bun augur.revin dupa cu raspunsuri.si da, aveti dreptate in cele spuse mai sus.nelovindu-ma de acest simptom,am ajuns sa par incepator.cu stima
era sa uit:reglajul volumului se face digital
Re: radio cd wasion
Mesaj de BUGHIU »
Tind sa cred ca si noul integrat va face acelasi lucru: nu va functiona!!De ce spun asta? Simplu,pinul de ''mode'' de care vorbiti dvs,trebuie alimentat/comandat din exterior,de procesor in functie de starea aparatului : fuctionare,st-by sau comanda ''mute''!!! Acel pin NU face nicio comanda ci este comandat el prima oara ,ca apoi in structura interna a integratului ,el sa permita alimentarea tranzistoarelor de putere.Similar unui releu electronic cu trei ''pozitii'' !!!!! E simplu,are trei stari: functionare normala,st-by ,cand aparatul este oprit si ...mute cand dvs in timpul functionari actionati butonul de muting audio!!!
Sper sa gresesc si sa fie integratul cu probleme,dar.....nu as crede!!! /207/
Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!
Re: radio cd wasion
Mesaj de ANDRASONI »
"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Corrrect! Finalul cred ca n-are nimic.
gogutu
Localitate: galati
Re: radio cd wasion
Mesaj de gogutu »
ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
am montat finalul.tensiunea masurata pe pinul respectiv fata de masa cu aparatul pornit 1,38v.cu aparatul oprit 1,58v.tensiune masurata fata de plus cu aparatul pornit 12,23v,cu el oprit la fel.acum chiar ca sunt depasit de situatie. /49/ sa incerc sa deconectez pinul cu pricina si sa fac conform fisei tehnice?componentele de langa acel pin le-am masurat sunt in regula,am schimbat si condensatorul,si degeaba.daca aveti bunavointa de a ma ajuta,si chiar si asa nu stiu cum v-as putea multumi.cu stima
Re: radio cd wasion
Mesaj de BUGHIU »
Incercati schema asta,de proba pe pinul de MODE:
Imagine
+VP este alimentarea de 12v!!
Mai la ''risc'' este sa alimentati pur si simplu cu 5v din aparat acel pin de MODE!!!
Dar,intotdeauna exista un : dar....!! Nu mi-ati raspuns daca acolo unde ati specificat ca ar fi semnal audio de la cd,pe acel integrat contreller audio ;este si de la RADIOOOO!!!!Tot intreb de radio deoarece este important si acest lucru!!
Nu o sa ma apuc sa fac teoria procesoarelor ca nu imi ajunge ...viata...dar ca sa va faceti o idee la televizoarele Sony ,o simpla lipitura defectuoasa la masa in selectorul de canale face ca tv-ul sa NU porneasca!!Totul este sesizat de procesor prin magistralele SCL si SDA...!!!
gogutu
Localitate: galati
Re: radio cd wasion
Mesaj de gogutu »
in acest caz sfatuitim-a ce sa fac?unde e problema?sa incerc sa-l comand din exterior?
Re: radio cd wasion
Mesaj de BUGHIU »
gogutu scrie:
Puteti sa-l comandati din ...exterior cu conditia sa NU faca parte din aparatul dvs defect ci sa fie pe o placa de textolit ca amplificator de sine statator!!! Atunci va functiona,dar NU in cazul de fata!!!El face parte dintr-un ''intreg'' in cazul de fata si nu cred ca v-a functiona atata timp cat in acel ''intreg''(aparatul dvs) exista ...probleme!!!
Vad ca EVITATI sa-mi spuneti despre RADIOOOO!!!!! DE CE ?!?! Numai dvs stiti!! Eu aici ma opresc cu sfaturile! Mai departe ....spor la treaba!! Daca reusiti ceva,ar fi cumsecade sa postati si rezultatul,indiferent care e: rezolvat sau nu!!!!
Re: radio cd wasion
Iti admir rabdarea si timpul alocat, eu unul, cel putin deocamdata, nu prea am timp.Numa' bine!
gogutu
Localitate: galati
Re: radio cd wasion
Mesaj de gogutu »
ANDRASONI scrie:Iti admir rabdarea si timpul alocat, eu unul, cel putin deocamdata, nu prea am timp.Numa' bine!
aveti dreptate nu am mentionat nimic despre partea de radio,si e vina mea,nu am facut-o intentionat,pur si simplu am omis,cu gandul la ceea ce faceam.nu exista semnal radio la iesire integratului,care are si rolul de corector,acel(SFC).am riscat si am alimentat finalul direct pe placa aparatului,asa cum ati spus,si exact cu schema de comanda care e si in fisa tehnica.se aude incet dar se ambaleaza termic finalul.sunetul apare cam dupa 5-8 secunde cand injectez semnal audio.finalul se incinge destul de mult in timp de 10-15 secunde,atunci cand cuplez alimentarea la pinul mode.va multumesc pentru rabdarea acordata,desi si eu sunt de fel foarte calm,simt ca imi pierd rabdarea cu acest aparat.decand m-am apucat de el mi-a pierit si somnul noaptea.nustiu ce sa zic,dar daca considerati ca nu se merita,si nu mai aveti disponibilitate,poate aveti alte prioritati de rezolvat,nu insist.stiu cum e sa te sacaie cineva,iti pierzi rabdarea.
poate altul in locul meu se debarasa demult.o sa-l mai bibilesc un pic si daca nu il voi inapoia fratelui meu cu scuzele de rigoare,si cu sfatul ca pe viitor sa fie mai atent de unde cumpara.
multa stima inca odata si mii de multumiri pentru timpul acordat
