Problema TV Toshiba 32hv10g mufa "Service only use"
				trasnitul28
Salut.
Detin un televizor marca Toshiba, model 32HV10G la care, din greseala am confundat mufa jack cu mufa "Service use only". Televizorul nu mai raspunde la comenzi nici din telecomanda si nici din butoane. Apar mereu purici sau ecranul este negru. Are ceva cu cifra 7 in sensul ca mereu apare la programe ca e pe programul 77 sau 7-. Va rog sa ma ajutati.
Multumesc anticipat.
Re: Problema TV Toshiba 32hv10g mufa "Service only use"
Incarcati un reset in felul urmator: il scoateti din priza un minut dupa care il porniti.....poate aveti noroc.
Altfel, la service!....s-a alterat continutul memoriei.
				trasnitul28
Din pacate a stat mult mai mult scos din priza si nu functioneaza. Doar la service poate fi reparat? Intreb deoarece sunt plecat din tara si este mai greu cu service-ul. Se poate intra in service mode si repara ceva de acolo?
daca nu raspunde la telecomanda, nu puteti intra in service.
				trasnitul28
Si nu se poate face nimic altceva inafara de service? Ma gandesc poate are o baterie precum cea de BIOS din pc, care daca o scot sa isi revina la setarile din fabrica. Nu ma pricep, insa totusi pot sa desfac capacul si sa caut ceva..
nu are nici baterie si nici bios....daca tot il desfaceti sa puneti aici codul (modelul) mainboard.
				trasnitul28
Cu ajutorul codului se poate gasi o probabila rezolvare?
				trasnitul28
UPDATE: Raspunde oarecum la telecomanda. Daca apas de multe ori butonul dorit imediat dupa un restart (ecranul se face negru dar isi revine singur) imi ia oarecum comanda. Am reusit sa introduc numere, sa intru in un meniu insa imediat se blocheaza si reseteaza singur.
trasnitul28 scrie:Salut.
Dar NU ati spus ce ati bagat in mufa?!?! Casti...ceva ...sau ce??
Nu ati ''dereglat'' ceva fizic in mufa?!?!
				trasnitul28
Nu am dereglat mufa. Da, am bagat un adaptor pentru casti wireless.
Mda,asta nu e bine....!! Era si alimenatat adaptorul?!?!
				trasnitul28
2 bateri AAAA (dalea mai mici decat normal).
Poate un coleg are schema acestui TV sa o posteze ,studiem ardem ceva neuroni si poate gasim o solutie .
De schema nu stiu ce sa zic!! Asa arata placa de baza :
https://www.ksp-electronics.com/product ... cc18253a0a
Posibil sa fie nevoie de schimbarea ei!!
