sunet platinium
- Localitate: piatra neamt
sunet platinium
La acest tv model sky 2122 am gasit ci sunet LA4285 defect.Am schimbat ci ,c-urile electrolitice din etajul audio pornit am masurat tensiunea 21v a mers cam 5 minute si a cazut din nou.Sa fie vinovat CI l-am cumparat de la magazinul care ma alimentez de ani buni.Care ar fi motivul?Multumesc de orice sfat.
Re: sunet platinium
Nu are importanta magazinul ca nu el le fabrica......pune sursa pe bec si monitorizeaza mai mult timp tensiunile.
Re: sunet platinium
Sant de parere ca NU finalul audio este de vina!!! Vedeti pe pinul 5 al sau daca se modifica tensiunea in functie de reglajul plus/minus al volumului....!!!!
Re: sunet platinium
poate te ajuta http://i.imgur.com/K6pxtiq.jpg
Re: sunet platinium
Da domnule ADMIN o sa incerc monitorizarea pe bec mai mult timp.Cat priveste pinul 5 domnule BUGHIU nu am curajul sa pun alt CI deocamdata.O sa caut un CI din dezmembrari.Iar acea schema am controlato amanuntit.De aceea v-am cerut ajutorul.Va multumesc mult pentru aceste sfaturi.
Re: sunet platinium
In orice tv defect e normal sa se verifice prima data sursa de alimentare si de aceea nici nu am mai adus vorba despre ea..... Verificarea a ceea ce am spus se poate face si FARA finalul audio!!! Pratic pe pinul 5 vine comanda de reglaj a volumului de la procesor!!!! Verificati de asemenea si sarcina integratului audio: difuzoarele!!!
Re: sunet platinium
Domnule BUGHIU am pus sursa pe bec am reglat 110v,am lasato 2 ore timp in care nu a avut nicio ,,tresarire,, am oprit si la pornire nu a mai vrut.Am dezlipit firul de masa al becului si cu tv pornit am lipit firul la loc a pornit din nou.Mentionez ca am schimbat str g6653 si electroliticii din sursa.Am montat tz final si merge bine fara ci sunet,dar cand am bagat antena a disparut b+ sa facut 56v.
Re: sunet platinium
Electrolitici din sursa ....si din secundarul ei??!?! La deschiderea topicului nu ati spus nimic de schimbarea integratului din sursa ci doar a celui audio....Finalul audio a fost defect sustineti: scurt la masa....intrerupt.... sau care a fost motivul schimbarii?!?! Cum adica a functionat 5 minute si s-a dus dinou?!?! Ce ati masurat pe pinii lui cand a disparut sunetul: alimentarea;tensiunea mediana....sau ce? Se incingea in timpul functionarii sunetului? Dar STRG6653 de ce la-ti schimbat ?!? Sau mai bine zis cand?!?! Inainte de defectul audio sau dupa?!?!
Cand ati bagat antena si a aparut imaginea,automat a crescut consumul general al etajelor video alimentate de sursa la ''normal'' adica cu imagine nu cu pureci ,exceptie facind doar etajul final audio,acesta neavand integratul montat.Deci concluzia ar fi ca sursa NU tine consumul din moment ce a scazut tensiunea la 56v in loc de 110v !!! Cauze?!? Sursa in sine defecta sau doar blocata din cauza unui consum marit peste normal in ....recuperatele linii!!!! Daca sustineti ca sursa a functionat 2 ore pe bec(de cati wati?) si a raspuns la comenzile on/off date de procesor inseamna ca defectul nu este in sursa ci in recuperate linii....
Sasiu 3Y11 cumva?!?!
P.S.-Nu santeti deloc coerent in detalii!!!
Urmati o logica in depanare altfel nu ne putem intelege deloc!!
Re: sunet platinium
Finalul audio era scurt la masa .Dupa schimbarea finalului audio tv a functionat normal imagine si sunet cam 5 minute si a cazut.Dupa aia am schimbat str din sursa lucra cam fierbinteS.Despre electrolitici nu am spus pentru ca intotdeauna ii schimb primii.Schema sasiului 3y11 nu o am.Ma ghidez dupa o schema de akira 5n11.Am gasit pe forum schema 3y11 dar cu tranzistori in sursa.
Re: sunet platinium
Aceasta schema o am dar la mine este sursa cu str.Multumesc oricum.
Re: sunet platinium
Schema cu integrat in sursa:
- chassis+3Y11.pdf
- (341.14 KiB) Descărcat de 338 ori
Re: sunet platinium
Multumesc pentru schema domnule Bughiu.STR-ul a fost puscat.Am schimbat toate piesele din sursa si am rezolvat cazul.A-ti avut dreptate cand a-ti spus ca sursa nu tine de aceea va multumesc mult.La fel si la ceilalti colegi care m-au ajutat..CI-ul din sursa a fost scurt.Numai bine.
Re: sunet platinium
Cum "pisici" "lucra fierbinte" daca era "puscat"?..., sau s-a "impuscat" ulterior?
Re: sunet platinium
Astea sant defecte gen dosarele ......''X-FILES''ANDRASONI scrie:Cum "pisici" "lucra fierbinte" daca era "puscat"?..., sau s-a "impuscat" ulterior?
