tv nei g21t4x
Re: tv nei g21t4x
multumesc,dar lipseste o parte
Re: tv nei g21t4x
Manualul service pentru sasiul E5 complet aici: http://elektrotanya.com/gorenje_e5_chas ... nload.html
Astepti putin si dai click pe "Get Manual".
Re: tv nei g21t4x
Nu inteleg pentru ce aveti atat de mare nevoie de schema la un tv analogic cu defect de cadre...?!?! Daca ati schimbat TDA3653 si tot dunga este,iar restul e ok(tensiuni,intreruperi cablaj ,contacte aiurea,etc) in partea de putere cadre....in doua minute gasiti vinovatul cu ...osciloscopul!! Sant sau nu impulsuri cadre la iesirea pinului 43 al TDA8362 ? De asemenea semnalele pe pinii 41 si 42 ai junglei?!?
In lipsa osciloscopuli,indirect masurand tensiunile pe respectivii pinii automat aflati vinovatul!!
P.S.-Sunet este pe programe? Comuta programele?
Re: tv nei g21t4x
da este sunet comuta programele
Re: tv nei g21t4x
Atunci,mai reluati o data verificarile vizuale & ohmetrice ale cablajului in etajul cadre+deflexie si traseele inspre jungla,absolut tot ce tine de cadre si daca totul este ok ,schimbati jungla!! Spun doar verificari vizuale,deoarece sustineti ca tensiunile de alimentare le-ati verificat si in etajul cadre si pe pinii junglei(TDA8362)!!!
Re: tv nei g21t4x
Ce impedanta are bobina de deflexie pe verticala?
Re: tv nei g21t4x
De ce?..., astea nu prea fac probleme , in general doar infasurarea de orizontal creeaza probleme. Schimbati TDA8362 , inainte de asta, verificati cu atentie componentele adiacente pinilor 41~42~43.
Re: tv nei g21t4x
o sa schim jungla am facut comanda
Re: tv nei g21t4x
schimbat jungla merge perfect,multumesc tuturor pentru ajutor
Re: tv nei g21t4x
revin cu acest tv ''belea'' a picat sursa , o cadere de tensiune ,am schimbat cei doi condensatori din primar,tda 4605-2,a mai fost o rezistenta,dar cand pun becul pe emitor si colector,cu finalul scos,nu se aprinde se aude un tacanit continuu,am masurat tot ce apartine de alimentare,nu am mai gasit ceva ars
Re: tv nei g21t4x
Intrerupe traseul B+ pana in traf si pune becul imediat dupa dioda redresoare.
Re: tv nei g21t4x
cu finalul in montaj?
- Localitate: Dambovita
Re: tv nei g21t4x
ADMIN scrie:Intrerupe traseul B+ pana in traf si pune becul imediat dupa dioda redresoare.
