O problema la sasiul:11AK30A14
Re: O problema la sasiul:11AK30A14
Am dat C532 smd jos,si am pus un condesator normal de 22nf ,si nici o schimbare nu pleaca din st - by.Daca mai este vreo ideie pana mane la ora 12 e bine sa il rezolv sa fuctioneze daca nu il predau clintului si la gunoi cu el.
Napte buna.
Napte buna.
Ar mai fi de verificat ceva. Sursa produce trei tensiuni de 5V. Verifica-le pe toate, in special +5V_UPA, +5V_UPD
Daca sunt corecte probabil este din procesor.
A....sa refaci si toate lipiturile la procesor.
Am masurat aceste tensiuni si sunt corecte numai cu MCR scos dim montaj.
- am relipit toti pinii la procesor ,jungla ,stabilizatoare si pe sasiu
doresc sa va spun despre acest sasiu in privat imi permiteii ?
Ultima oară modificat Dum Sep 13, 2015 8:46 pm de către gigi56, modificat 1 dată în total.
Prefer sa discutam aici.
incearca sa schimbi C827
am schimbat acest condesator C827 si nimic nou ,nu va pot spune nimic aici ,numai in privat.
Vezi ca urma refacerii lipiturilor pe procesor/jungla ai unit pini intre ei.....verifica folosund o lupa, suna-i cu instrumentul pus pe dioda.
Spun asta deoare pe celalalt forum spui ca in urma refacerii lipiturilor, ledul nu mai trece in verde.
Da domnu admin, asa este am refacut lipiturele si am verificat bine cu lupa toti pinii si nu am facut scurt intre pinii ,si asa s-a intamplat cum am mentinat ,dar acum dupa mai multe verificari si relipire a pieselor pe cablaj surpriza.
Am pus TV-ul in fnctiune ledul rosu se aprinde si daca dau comanda din butoane sau telecomanda ,ledu din rosu clipeste doua ori in verde si revine earasi in rosu .
Daca este vreo solutie de rezolvare ,va rog rapundeti rapid ca trebue sa soseasca clentul pe la orele 12-14 si dau TV-ul ne rezolvat.
O zi buna.
O zi buna.
Conform revistei Depanatorul, rezistenta R804 din pin 1 al integratului din sursa este devalorizata. Vezi si C811 eventual schimba-l.
- acum am schimbat R804 de pe o alta placa si nici o schimbare tot asa cum am mentionat
pai si C811?....e pacatos rau!
Domnu admin nu stiu cum sa va multumesc pentru rabdarea dvs de a ma juta la aceasta problema ,nu stiu daca am facut bine sau rau ca am postat subictul la acest sasiu pe aceste doua forumuri dar eram nevoit sa rezolv de urgenta problema si im cer scuze daca am gresti in acest caz.
Rabdarea dvs de a ma ajuta nu a fost in zadar,problema s-a rezolvat TV-ul fnctioneaza perfect ,defect a fost acel condesator spus de dvs.
Din paretea mea va doresc multa sanatate si multe bucuri in viata si mult succes in aceasta activitate.
Slava Domnului!... (Admin)...
Dupa doua pagini de dezbateri ajungem la condi de 47n/630v din sursa,defect specific la acesta sursa!! Aiurea este faptul ca in situatia in care acest condi este defect,sursa NU va porni,deci nici vorba de tensiuni in secundar cum ati sustinut ,indiferent ca este in circuit sau scos afara MCR-ul din secundar!!! Ce ati facut dvs acolo.....numai dvs stiti sau poate nici dvs.....!!!
morocanosul
Eu urmaresc cu mare interes acest forum(zilnic),dar as avea o intrebare...merita schimbat dipleyul(ecranul..scuzati expresia de amator.. ),pt. un LCD??
Din NEFERICIRE,pe masa cu (doar...3 picoare),deci...instabila...a cazut direct...in "cap"!!
Va ofer si "rezolvarea" acestui "defect"...Se fixeaza masa cu niste suruburi(10),
se cumpara alt televizor(cu 100 de lei mai scump,desi este identic cu primul) !Probabil(sigur) o sa radeti,dar sa-ti cada un tv....cu cinescop pe picior ...de pe aceeasi masa...Probabil va mai aduceti aminte de povestea cu drobul de sare...
