Transformator separator galvanic
Salutari prieteni , am doua trafo de UPS (trafo e184736) care scot in sec 14,96v cu priza la 7,5v . Daca leg secundarele intre ele, se formeaza un separator galvanic 230v sa pot folosi un osciloscop si un tv ? si daca e asa unde e mai bine sa leg secundarele ,intre 14,9v sau la una din prize de 7,5v ? sau e acelasi lucru ,si daca in felul acesta osciloscopul e protejat(masuratori choper) multumesc pentru sfaturi.
Re: Transformator separator galvanic
Eu stiu ca un transformator separator la 220V trebuie sa aiba raportul de transformare 1:1....deci infasurarea secundara trebuie sa produca 220V. Traful care il ai daca are cam 300W este bun pentru a fi rebobinat pentru asa ceva, in asa fel incat sa asigure puterea necesara pentru alimentarea oricarui televizor + osciloscop.
Sii eu sunt de parerea ca un traf 220/220 la 300W este solutia ideala pt.separare galvanica fara alte "complicometre" inutile".Osciloscopul meu Philips PM3350, este dotat "din nastere" cu traf separator extern.
Am terminat experimentul , tinut in gol era 230v intrare si 230v iesire timp de 3 ore temperatura a ajuns la 50 grade.Apoi am cuplat consumator un monitor crt cu diag 38cm si l-am lasat in functiune 2 ore.(atit am avut la dispozitie la servici). tensiune intrare 230v ,tens iesire 223v,temperatura de lucru 55v.
Daca ar ramane la aceeasi temperatura/voltaj avand ca sarcina osciloscopul + un tv cu diagonala mare (cam 150W), este bine.
pt masuratori la depanare pt un timp limitat cred ca e bine , multumesc mult cred ca a fost o discutie si un experiment interesant
