Whirlpool AWO/D63135
dragosh07
Re: Whirlpool AWO/D63135
Mesaj necitit de dragosh07 »
sa inteleg ca pe langa desfacutul motorului ati strans din nou contactele placii de baza?
cred ca problema reapare din cauza trepidatiilor masinii sau poate calitatea foarte proasta a conectorilor?
multumesc inca o data!
crististm
Mesaj necitit de crististm »
Daca tot aveam masina desfacuta, le-am mai strans odata. Masina trepideaza, dar in limite "normale". Nu pleaca de pe loc si chiar daca ar pleca... Pe de alta parte, conectorii nu au aceeasi calitate prin toata masina. Cei de pe modul sunt sensibil mai moi decat cei care se prind la motor.
Mai este si senzorul ala de presiune - masina ameteste de zece ori rufele inainte sa le stoarca. Nu are sens ce face...
Practic, e o masina proasta. Consensul cu sotia este ca nu mai luam alta (si cred ca nimic) de la Whirlpool.
crististm
"Reparatia" a durat mai putin decat mi-as fi dorit. In final se pare ca n-are nici o legatura cu contactele sau cu senzorul de presiune (doar partial - vezi mai jos).
Am cautat si am gasit un manual de service pentru d6204 care are un modul asemanator. Ca sa vezi, exista un service buletin din 16 mai 2011 in care spune clar ca masina poate sa detecteze incorect dezechilibrarea tamburului si sa renunte la stoarcere. Daca nu exista alte defecte e necesara o versiune mai noua de firmware sau de modul. Buletinul (4812 712 40340) descrie aceleasi simptome pe care le intalnesc la rufe putine sau ceva mai grele.
Asta nu explica totusi de ce masina a mers acceptabil primii doi ani; sau de ce acum nu executa o stoarcere cu masina goala dar o face peste cateva ore in aceleasi conditii.
Stie cineva care este interfata electrica pentru programarea modulului? A incercat cineva? Am vazut ca cipul este un Freescale dar din cauza lacului n-am identificat modelul.
Exista se pare de cumparat un adaptor USB pentru programare: http://north.pl/karta/480183100008-prog ... -0357.html
Incercati aici pentru manualul de service d6204: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo-d ... nload.html
whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf
(91.08 KiB) Descărcat de 861 ori
Viorel1967
Mesaj necitit de Viorel1967 »
Salutare,
Am si eu o intrebare legata de modelul Whirlpool AWO/D63135.
Ce cod au rulmentii de la cuva ?
Recomandati un producator anume ?
Multumesc frumos !
deejaymarco
Localitate: Ialomita
Mesaj necitit de deejaymarco »
Intampin si eu o problema comuna la 2 programatoare (sau CCU - central command unit) de masini AWO/D. Unul este L1373 (cu display) si celalalt L1782 (fara display). La ambele s-au inlocuit piesele de la sursa de alimentare. La probe, cu ele montate pe masini, cel cu display afiseaza eroare F23. Cel fara display imi afiseaza ledurile aprinse care conform manualului de service , tot F23. In ambele cazuri am testat si cu componente noi rezistenta + presostat. Ambele masini , se aprind, selectez programul, dau start, se aude cum blocheaza usa si incepe sa mearga pompa de evacuare, in 5 sec afiseaza service iar pompa de evacuare continua sa mearga.
http://i63.tinypic.com/34h9lzt.jpg
http://i63.tinypic.com/1qk5ja.jpg
http://i66.tinypic.com/259jyub.jpg
http://i66.tinypic.com/2zgzrj9.jpg
http://i64.tinypic.com/o10ns5.jpg
Salut ,deconecteaza firele de pe rezistenta masinii si conecteaza-le pe o rezistenta care sa nu atinga carcasa masinii de spalat.Porneste si vezi ce indica.
deejaymarco
nicumicu scrie:deconecteaza firele de pe rezistenta masinii si conecteaza-le pe o rezistenta care sa nu atinga carcasa masinii de spalat.Porneste si vezi ce indica.
Am pus rezistenta noua la inaltimea firelor, am conectat-o la instalatie ... fara firul de impamantare, separata de carcasa masinii de spalat imi da aceeasi eroare. Daca suflu in furtunelul de la presostat (simulare cuva plina cu apa) pompa se opreste. Am facut rost de un calculator functional, doar pentru test, care o sa il montez pentru a verifica daca da vreo eroare.
I-mi amintesc de o reparatie ,asemenea , care m-a chinuit la tipul asta de masina ,dupa ce am verificat toate componentele electrice, am sunat un prieten, care mi-a spus sa demontez si sa verific tot ce este sub rezistenta :furtune ,filtru ,pompa eliminare.Am gasit un ciorapel de copil pe furtunul de sub cuva si am constatat ca propietarul masinii lasa furtunul de eliminare pe jos in loc sa-l ridice la 1/3 din inaltimea masinii.Am schimbat si pompa de evacuare desii functiona (zgomot anormal ) .Asa am rezolvat.
deejaymarco
Astazi am testat cu rezistenta noua, presostat nou, calculator (cu display) functional de pe alta masina ... rezultat: F23. Cred ca trebuie sa mai verific filtrul de pe alimentarea cu 220v si firele de la rezistenta care duc la CCU. Am testat si cu rezistenta suspendata in afara carcasei. Cu un ibric am turnat apa in cuva, evacuare este perfecta, foarte rapida.
deejaymarco
Astazi am reusit sa rezolv misterul.
Am luat la mana toate firele si le-am verificat daca ajung pe placa. Toate Ok. Am alimentat masina si am stat atent la ce operatii efectua... anume: selectam un program, ii dadeam start, pleca pompa de evacuare dupa aceea in 10 secunde se aprindea ledul service si apoi indicatia de leduri care conform manualului "probleme la presostat". In momentul cand apasam resetare program, iesea din modul de diagnoza si efectua evacuare. Aici aparea un comportament ciudat.... cand suflam pe furtunel la presostat "simulare cuva plina" pompa se oprea. Cand anulam presiunea pleca pompa.... era pe dos mersul acesteia ... se interpreta de genul... cuva gola fara apa pompa evacua.... cuva plina cu apa pompa se oprea. In acest punct m-am gandit ca firele subtiri (de culoare rosie) nu ajung unde trebuie. M-am uitat atent la mufa de pe calculator si parea umblata la ea moment in care am zis.... sigur cel dinaintea mea care a mai umblat pe aici a smuls firele din greseala si sigur nu le-a pus cum trebuie pentru ca ambele sunt identice. Am inversat aceste fire, am refacut mufa si hop... masina a intrat in ritmul ei.
Cu aceasta ocazie pe aceeasi masina am mai probat si restul de calculatoare reparate, diferite de calculatorul acesteia... au in plus ecrane digitale. Masina a mers bine cu toate 3.
Multumesc colegilor de forum pentru indicatii!
marcone
Mesaj necitit de marcone »
Salut si bine v-am gasit.
Am un exemplar al acestei "minunate" masini de spalat care dupa 4 ani a decis sa ia o pauza in timpul functionarii.
In programator (cod placa L1799) am identificat rezistorul de 33ohm/2W ars, l-am inlocuit cu unul echivalent care si-a dat duhul (normal) la alimentare masinii.
Suspectul principal in momentul de fata este intregratul LNK304 si as vrea fie sa schimb toate piesele din sursa de alimentare intre rezistor si integrat ori fie sa incropesc o sursa de alimentare clasica (trasformator/redresor/stabilizator) care sa ma fereasca de asemenea problema in viitor.
Aveti o schema lizibila a placii L1799? In tot ce am gasit pe net in momentul de fata abia poti distinge tipul componenetei, nu si valoarea (sunt foarte neclare) ori tensiunile (sursa genereaza un -12 si un +5 daca deslusesc eu bine schema).
Multumesc,
Mihai
in mod normal schimbarea integratului si a rezistentei ar fi suficient pentru depanarea sursei
marcone
Crezi ca inlocuirea lui LNK304 cu LNK305/LNK306 ar putea fi o alegere mai buna dpdv al fiabilitatii ulterioae?
Vad ca astea doua au capabilitati de curent mai mari.
ion_aniel
Mesaj necitit de ion_aniel »
Am si eu un awo/d 55135 care imi da F23 dupa repararea sursei.am verificat tot,mai putin rezistenta in aer nu am incercat-o.Eu banui a fi presostatul,cu el sau fara este acelasi lucru.apa in cuva o detcteza,si o elimina(la pornire dupa care apare F23).
marcone
marcone scrie:Crezi ca inlocuirea lui LNK304 cu LNK305/LNK306 ar putea fi o alegere mai buna dpdv al fiabilitatii ulterioae?
Revin cu un update, am inlocuit integratul cu unul identic, bobina cu una ce suporta un curent mai mare (0.4A) si rezistenta fuzibila cu una de 3W si totul e ca inainte, vom vedea fiabiltiatea in timp.
Cat priveste cauzele ce au dus la defectare, nu am investigat din lipsa spatiului pe langa masina de spalat starea rotorului si a periilor motorului si deasemenea nu stiu daca e deparazitat cum trebuie...
