Tv amstrad midel tv15rf
Defect : da sa porneasca si apoi se inchide imediat.
Are urmatoarele componente: sursa wx3409, 1803dhi,tda 1771. Nu stiu seria de chasiu ,daca ma puteti ajuta cu schema lui sau daca stiti cam ce ar putea avea . Am masurat sursa e ok. Pe b+ am119v. Finalii sunt ok. Am masurat toti cond. Sunt ok.
Re: Tv amstrad midel tv15rf
Pe naiba!! nici acum nu stii sa dai datele corecte! nu exista wx3409...nu stiu ce-i aia.
Spune procesorul, jungla, cadre, audio....poate exista ceva specificatii pe cablaj.
- Localitate: Dambovita
puneti o poza cu placa, din datele oferite este greu sa-ti dai seama,(TDA1771 din BV) se pare ca ar fi un sasiu POFILO-TERLA xxx.
Am gasit seria de chasiu si am gasit si schema lui dar tot nu i-am dat de capat. Seria de casiu este 02ta004p. Am tensiuni peste tot dar nu o ia din loc , cand il pornesc da sa o ia traful putin adica se aude un tiuit dupa care se inchide imediat . Nu imi pot da seama ce e in scurt de il da afara.
Se pare ca este sasiu PT90b,...intrerupeti circuitul B+ inainte de trafo linii si verificati daca tine sursa pe bec. Aveti ceva "urme" de FIT ?, ... probabil probleme in BV(schimbati tda1771) si puneti si procesorul cu terminatie cu tot, poate se gaseste si un dump!
Destul de probabil TDA1771 , defect tipic.Se inlocuieste cu TDA8174, apoape toate TDA1771 de pe piata sun "fake",cornel1962 scrie:Se pare ca este sasiu PT90b,...intrerupeti circuitul B+ inainte de trafo linii si verificati daca tine sursa pe bec. Aveti ceva "urme" de FIT ?, ... probabil probleme in BV(schimbati tda1771) si puneti si procesorul cu terminatie cu tot, poate se gaseste si un dump!
P.S. : Nu este nici <chasiu> , nici <casiu>..., ori ii spuneti <sasiu> pe romaneste, ori <chassis> , mai pe engleza. "Succesuri"
Am pus bec pe bv+ si tensiunea o mentine inca cred ca e prea mare pe schita imi spune ca trb sa o am de110v si eu o am de 120v . In schimb cand pui becul pe b+ si ii dau drumu nu iese tensiune la tda de 24v nici alternativ nici continuu dupa dioda .
...daca aveti bec pe sursa, nu are cum sa apara cei 24v ptr.alimentarea TDA1771. Tensiunile recuperate , apar doar cu finalul de linii montat si bineinteles, cu un BO functional 100%. Rezolvati tensiunile din sursa si dupa aceia montati finalul de linii, dar nu ati spus daca s-a inlocuit TDA 1771
"Am pus bec pe bv+ "!!!.... poate pe B+.
...Grecu scrie:Am pus bec pe bv+ si tensiunea o mentine inca cred ca e prea mare pe schita imi spune ca trb sa o am de110v si eu o am de 120v . In schimb cand pui becul pe b+ si ii dau drumu nu iese tensiune la tda de 24v nici alternativ nici continuu dupa dioda .
nici macar nu am stabilit despre ce sasiu este vorba...nu a confirmat nimic
Imi cer scuze adevarat ca sunt mai incepator repar tv mai rar eu repar foarte multe cantare nu tv dar daca mai vine un prieten il ajut. In legatura cu sasiul este descris mai sus in mesaje. Oricum eu va multumesc pentru ajutor si imi cer scuze o sa schimb si c.i. tda
Haideti sa "stabilim" ce sasiu e : PT90B...Poftiti aici:
- 02TA004P+-+PT90B.PDF
- (2.18 MiB) Descărcat de 652 ori
