SAMSUNG CK20S20BT
SAMSUNG CK20S20BT
Acest tv cu urmatoarele componente: sursa 3SO680RF, sunet TDA7056B, BV TDA8356, JunglaTDA8840, procesor SAA5531SP/M4/0298,manifesta urmatorul defect : pornire normala si dupa ce apare imagine la patru secunde se intuneca imaginea dar ramane aprins filamentul tubului si sunetul. Acest defect se manifesta si pe A/V. Tensiunile masurate sunt B+ 126V,si 13v rest nu stiu ca nu am schema, tensiunile masurate raman si dupa ce se intuneca. Ma puteti ajuta cu schema si cu ceva idei?
Re: SAMSUNG CK20S20BT
dar UG2 mai exista?
Da, tensiune de UG2 este, si marind UG2 apare rastru cu cursa inversa(liniute). Tensiunea pe final video este de 170v iar pe catozii RGB 159V. Jungla schimbata si aceiasi manifestare.
Se intuneca lent sau instantaneu? Sunetul ramane pe programele tv? Comuta programele?
Imagiea dispare brusc, sunetul ramane iar la schimbarea de canale ramane tot intunecat.
Nasol defect!!
Atasez schema.
Atasez schema.
- samsung_ck_20s20bt_s15a_tda8842_saa5291ps_str_3s680rf_tda8356_tda7057aq_rda7056_ka7630_tda9859_tda3842_sch.pdf
- (1.58 MiB) Descărcat de 286 ori
Poti incerca sa pui o memorie goala de proba si astepti vreo 15-20 secunde de la pornire sa vezi ce face.....!! Ai grija de memoria originala,posibil sa o puneti la loc....dinou!!
atasez si un dump
- 24c04 Samsung S15A-02.e2p
- (664 Bytes) Descărcat de 236 ori
Am pus memorie goala si a l-am pornit,aceiasi problema, am rescris memoria (la un prieten ca nu am programator) la fel ca inainte, cred ca va mai sta ceva timp la mine pana-l voi rezolva.
