salutare,am defect acest tv cu bv tda 8174 linie orizontala, am schimbat condensatori si am vazut ca nu mi se alimenteaza circuitul si as dori o schema daca se poate si poate ceva indicatii de ce nu vine tensiune pe integrat,
am verificat traseul si e bun de la trafo linii dar tensiune am decit 5,3v in pic 2 tda si nimic in pic10,tv are sunet
componente st92195c7b1/mrp, dar nu smd, stv 2248
multumesc
tv kenstar ctv s2112c baleiaj vertical defect
Re: tv kenstar ctv s2112c baleiaj vertical defect
atasez schema
daca ai R418 arsa, trebuie sa schimbi C449 si integratul
- keymat_st-v02_v06_chassis_sm.pdf
- (848.81 KiB) Descărcat de 335 ori
multumesc admin,e buna rezist si cond.schimbat,de aceea am cerut ajutor,am sa verific mai departe traseu
tv rezolvat,cablaj intrerupt descoperit cu lupa,multumesc admin pentru ajutor
