tv panasonic color tv -tx-29ad20c
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare acest tv are stby la pornire clipeste ledul de citeva ori si se opreste,am schimbat condensatorii din primar si secundar si am verificat tz final lini si e bun,am pus bec si am 145volti la pornire pe bec si apoi se opreste,daca scot tz final pleaca si nu mai declanseaza ,este un tv foarte vechi si foarte foarte greu de mi-a nenorocit spatele,va intreb daca se mai merita reparat este tv al unor batrini si parca imi pare rau de ei dar asta este nu merita si gata,nu am schema,este foarte aglomerat si un sfat ar fi bine venit oricare ar fi ,ma gindeam ca BV sa faca probleme ci,ca condensatorii sunt buni
multumesc
Re: tv panasonic color tv -tx-29ad20c
Etajul linii porneste? Ai ceva tensiuni recuperate din trafo linii (chiar si pentru scurt timp)?
Atasez schema.
panasonic_tx29ad20c_ch_e2100.pdf
(1.5 MiB) Descărcat de 295 ori
Intreaba proprietarii cum s-a vazut ecranul(lumina,culori,contrast)? Asta sa nu muncesti degeaba si sa aiba un ecran ...''terminat''!!
gaby508
Mesaj necitit de gaby508 »
Decupleaza BV si porneste tv-ul si vezi daca mai da afara, daca face la fel vezi sa nu fie probleme la soclul tubului ( focalizare sau UG2). Bafta.
costy69
se pare ca trafo linii e cu probleme,am verificat cele spuse mai sus,
multumesc
