tv Ivory 29pal - sasiu PH02-A
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Buna ziua.
Mi-a adus un vecin (pentru a nu-l arunca la ghena!) un tv Ivory model 29pal cu sasiu PH02-A defect. Din spusele lui cei carora le-a inchiriat locuinta au incercat sa-l repare. Am gasit integratul BV scos si niste condensatori inlocuiti. Integratul (l-am gasit aruncat in interiorul tv-ului) este TDA 8177 (nu sunt sigur ca este cel original). Pe schema pe care o am BV-ul este LA78040. Sunt cele doua integrate echivalente?
Re: tv Ivory 29pal - sasiu PH02-A
Mesaj de PETRE »
TDA78040= STV9379FA, TDA8172,TDA9302,STV9302
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
ADMIN scrie:TDA78040= STV9379FA, TDA8172,TDA9302,STV9302
Multumesc. Echivalenta este pin la pin fara a face alte modificari?
Pentru dioda RGP10D ce echivalenta pot pune?
LE- am gasit (BA159).
Mesaj de PETRE »
merge dioda, integratele sunt echivalente pin la pin
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
ADMIN scrie:merge dioda, integratele sunt echivalente pin la pin
Multumesc. Schimb integratul , dioda si condensatorii si revin.
Sper sa nu mai fie si altceva - vad ca e cam "ciufulit" cablajul in zona...
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Am reusit sa schimb CI-ul LA78040. La prima pornire - linie orizontala. Apoi - ecranul curcubeu....
Sa fie IC-ul "stift"?
Mesaj de PETRE »
S-a ars iar. Scoate finalul linii si pune sursa pe bec de 60W.....vezi daca aceasta alimenteaza corect. Verifica atent cablajul in zona cadre (deoarece ai zis ca este ciufulit).....verifica tot in cadre inainte de a monta integratul. Ar fi cel mai bun un TDA8172.
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
M-am gandit si eu la TDA8172 in locul LA78040.
Am masurat deflexia si am gasit 6.5 cu 1.6 ohmi (tubul este plat A68.... Chung...). Ce spuneti , e in regula?
Din considerente de volum/greutate carcasa impreuna cu tubul si butoanele frontale sunt depozitate in garaj (era in drumul vecinului catre ghena). Sasiul l-am luat, pentru inlocuirea BV-ului, acasa (locuiesc la etaj superior). Se pot efectua masuratori in lipsa tubului?
Mesaj de PETRE »
Nu recomand /59/ ....Atentie mare!!...pe fisa FIT ai minimum 28000V care te pot ucide de la cativa centimetri. Bobina de deflexie mi se pare ca are valoarea mica pe verticala.
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
ADMIN scrie:Nu recomand /59/ ....Atentie mare!!...pe fisa FIT ai minimum 28000V care te pot ucide de la cativa centimetri. Bobina de deflexie mi se pare ca are valoarea mica pe verticala.
Stiu ca tensiunea FIT este foarte mare si nu merita riscul... Sa vad cum fac loc pentru masuratori la fata locului .
Legat de deflexie - la fel am zis si eu - mai masor odata...(s-ar putea sa fie una din cauzele care duc la arderea BV-ului?)
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Am masurat din nou deflexia (si cu alt multimetru) - la fel 6.5 si 1.6 ohm.
Am verificat V511 din sursa - e bun (e montat BD140 in loc de 2SA... nu scrie pe schema). Terminalele sunt cam incinse.
Am dat jos V451 - in schema apare 2SD1885 pe placa este C5296. Pe foaia C5296 apare cu dioda damper , celalalt 2sd1885 nu are. Se poate asa?
Mesaj de PETRE »
Din cauza asta am zis sa pui sursa pe bec, probabil produce mai mult de 110-115v pe bara B+....pune 2SA1013 in locul BD-ului.
V451 poate fi orice final linii cu dioda incorporata. Cu el dat jos pui bec de 60w intre colector si emitor...cauti in primarul sursei pana ai max.115v pe bec. Abia dupa aceea poti pune finalul linii si finalul cadre.
Se pare ca in tv-ul asta a lucrat un "inventator" care mai rau l-a defectat.
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Multumesc pentru indrumari. Finalul de linii pare cel montat de fabricant.
BD140 dadea bine la masurat (desi cum spuneam este cam incins - inclusiv partea metalica de pe spatele capsulei - e violacee culoarea) l-am lasat asa. Il voi schimba cu 2SA1013 .
Pentru tub 29" plat nu e cam mica 115V? Nici pe schema vad ca nu e indicata.
Mesaj de PETRE »
trebuie 140v.....nu are ce cauta un BD acolo
