lcd toshiba regza 32av500p
Are cineva schema .ma intereseaza commanda intre mainbord si invertor tensiunile pe mufa
Re: lcd toshiba regza 32av500p
Schema aici: http://elektrotanya.com/toshiba_32av500 ... nload.html
Astepti cam un minut si dai click pe "Get Manual".
Va multumesc mult
De se arde siguranta de pe inverter.cauze.ce ar putea fi.sursa cumva
Daca siguranta se arde inseamna ca sursa furnizeaza tensiune. Siguranta este pusa intre invertor si sursa, deci ai un consum mare pe invertor.
Si cam care ar fi defectele frecvente in astfel de situatii
ai cel putin un FET in scurt
Solutia ideala este inlocuirea invertorului (scump dar asta e ma nene ma) bafta.
Solutia "ideala" este depanarea invertorului.Cum il "cheama" pe invertor? Eu destul de rar am inlocuit cu totul invertorul (sau invertoarele in cazul "master~slave").Sa ne spuneti si cu ce este echipat.
Ma tem de reusita in repararea invertorului in cazul de fata.
De ce?
(De se arde siguranta de pe inverter.cauze.ce ar putea fi.sursa cumva). Omul e la inceput de drum eu asa cred.
2sc4107 ars am gasit pe inverter
...si?...ce ati mai facut?...burcin scrie:2sc4107 ars am gasit pe inverter
