lcd Samsung model:LE32C450E1WXZF
Functioneaza normal imagine ,sunet normal dar dupa cateva minute imaginea incepe sa se albeasca .Atasez cateva imagini:
Re: lcd Samsung model:LE32C450E1WXZF
Panel (trasee panglici sau dreivere),integrat generator gamma( AS15F) daca are pe placa t-con!!
Are pe t-con un LAXC021T0B-Q1 stie cineva este echivalent cu AS15F?
nu cred ca poate fi vorba de echivalent http://www.okazii.ro/componente-electro ... a177332206
AS15-F = AS15-G = EC5575 - echivalent direct cu SL1014I si AAT7200 si HX8915-A.
Am gasit pe OLX,si am dat comanda multumesc ADRASONI.
Atasez o poza cu o panglica display-t-con cum se poate lipi aceasta panglica pe partea de t-con ma poate ajuta cineva cu o solutie va rog postati-o.
nu ai ce-i face in regim diy.....se lipeste cu o solutie speciala, cu un dispozitiv dedicat care aplica o anumita presiune in procesul de lipire si o anumita temperatura (asta din ce am citit eu)
Deci in cazul de fata domnu ADMIN un al display .
Daca chiar doriti sa vedeti cum se lipeste,vizionat aici :
https://youtu.be/OCiTKtRBtlk?t=49
