TV DELTON C-TV 5171
essam
TV DELTON C-TV 5171
Mesaj de essam »
salut.acest tv a fost reparat cu doua luni in urma ,desincronizare pe verticala ,am schimbat memoria cu una de la alt tv identic si a mers pana azi,acelasi defect are si acum.as dori sa stiu daca merge cu o mem goala, nu am programator si ce cauzeaza acest defect?.multumesc anticipat
Re: TV DELTON C-TV 5171
Mesaj de PETRE »
trebuie scrisa memoria cu dumpul de aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=2589
data trecuta trebuiau schimbati electroliticii de pe bara de unde se fabrica 3,3v pentru memorie/procesor
essam
Mesaj de essam »
mersi mult o sa incerc
tda 9345ps/n3/3/1736 conteaza terminatia 1736-1913
Mesaj de ANDRASONI »
Dupa ce inlocuiti memoria , puneti o dioda 1N4148 cu catodul in pinul 8 si anodul in pinul 1, peste care mai puneti in paralel un cond de 100nF/50V.Nu se va mai altera memoria.
Mesaj de PETRE »
essam scrie:mersi mult o sa incerc
pentru 1736 atasez alt dump
TDA9345PSN331736_BekoE1.e2p
(1.15 KiB) Descărcat de 357 ori
essam
Mesaj de essam »
am schimbat stabilizatorul de 3,3v ,condensatori , am pus un dump,merge perfect sa vedem cat tine de data asta,multumesc pentru ajutor
Se pare ca v-am spus degeaba ce sa faceti ca sa preveniti alterarea accidentala a memoriei...
costy69
Mesaj de costy69 »
e valabil pentru alterare memorie si la celelate modele de tv,( domn.Andrasoni),nu am inteles pe colegul cu problema (essam) a scris sau nu memoria ?
Mesaj de PETRE »
essam scrie:am pus un dump,merge perfect
tocmai a spus ca a rescris memoria
Da ,este valabil, la unele sasie, dioda si condensatorul sunt prezente din constructie si au rolul de a "reteza" eventualele spituri de tensiune.
