DLED VENGA VG32DTV3
DLED VENGA VG32DTV3
Salutare,un firmware pentru acest ''ozn'' are cineva? Placa de baza seria : TP.SIS231.PT851 pe care sant comasate toate etajele: sursa,invertor,etc. Panel HV320WHB-N00. Defect: la pornire apare scris doar : initializare.....si trece in st-by apoi situatia se repeta repornind singur din st-by cu aceeasi inscriptie pe panel: reinitializare!!
- descărcare (2).jpg (10.65 KiB) Vizualizat de 24014 ori
Re: DLED VENGA VG32DTV3
ar trebui sa mearga asta: http://www.girlshare.ro/3489441998.9" onclick="window.open(this.href);return false;
vezi fisierul .txt
vezi fisierul .txt
In primul rand; multumesc de soft. Nu stiu ce sa fac ?! Sa incerc sau nu ?! Oare softul asta e pentru acelasi tip de panel? Cred ca asta l-am gasit si eu....nu sant sigur!!
Eu l-am instalat luni intr-un Vortex. Nu s-a pupat din prima cu panel-ul, dar exista in service setari pentru mai multe variante exact ca in fisierul .txt
Oricum softul lui este compromis. Eu as vorbi intai cu clientul si i-as spune ca in urma incercarii de resoftare s-ar putea sa nu mai apara nimic pe ecran. Unii cand vad astfel de rezultate isi fac impresia ca mai rau l-ai defectat.
Asta i-am spus prima data si doar cu acordul lui i-am spus ca fac aceasta incercare......Oricum nu merge.....nu booteaza de pe stick. Am incercat si ''marea cu degetul'' ,punind o memorie goala dar ....cum era de asteptat ,nici macar st-by nu mai are. Asa ca o sa mai caut in continuare un dump.....adecvat ,dar sansele de a gasi unul la acest ''ozn'' tind spre zero.....
Cel care il da Tavi este < binuri ptr flash - main = TP.SIS231.PT851
32" si 39">
Nu zice nimic de panel (tip de display)...
32" si 39">
Vezi aici : http://www.girlshare.ro/3489444856.7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.girlshare.ro/3489444862.2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.girlshare.ro/3489444865.5" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc Luci!! Le voi pune la ...''lucru'' pe toate sa vad rezultatul.....!!! O sa iau un ''flash'' nou si vad ce iese!!
Copiat,sters si rescris softul din flash si l-am .......''venguit''
Doar asa l-am rezolvat.Soft exact/compatibil la acest ''ozn'' nu am gasit.....nici cu cele de la tine Luci nu a vrut nicicum.Multumesc oricum pentru ele .Doar cu cel de la ''mama''lui din China s-a trezit din .....''initializare'' .....
era bun de suit undeva si pus link-ul aici
la http://www.girlshare.ro" onclick="window.open(this.href);return false; este cel mai bine
Nu l-am salvat definitiv in PC,doar clear -restore cu ''postal 3'' ....din pacate
!! Daca mai vine un ozn de genul,o sa-l salvez dupa remedierea softului prin metoda descrisa,daca voi mai avea noroc sa mearga asa......
Buna ziua. Catalin ma numesc din Bucuresti. Am vazut dle Boghiu, ca ati "rezolvat" un "OZN" de tv Venga. Care avea o problema de soft cum ca se reinitializa la infinit. Vreau sa va zic ca aceeași problema o am si eu tot cu acest Venga. Insa nu cred ca m-as descurca cu reparația lui. Ce propuneți? Va multumesc
Pai trebuie dat jos SPI-ul ,copiat continutul in PC,sters apoi SPI-ul si rescris inapoi cu softul salvat in PC!! La mine asa a functionat ''ozn''-ul.....
Va salut
Stiti care este secventa de intrare in meniul service la acest tv ? Nu gasesc un manual srvice .
Va multumesc
Va multumesc
Bughiu te rog cum te pot contacts
