TV LG CE-21J50KX
Re: TV LG CE-21J50KX
Masurati rezistenta fata de masa a pinilor Va- Vb, ai multifunctionalului, mai sunt ceva conzi smd la masa ,nu cumva sa fie vreunul care sa prezinte rezistenta. Succes!
Totusi sunet este? D301 ar trebui schimbata nu verificata......
Da sunet este.
Da sunet este,am inlocuit si D301la fel dunga am masurat si pe pinii procesorului Va-Vb sunt 1,5Kohmi fata de masa.
Nu ne spune-ti nimic de impedanta bobinei de deflexie cat este si daca ati verificat cablajul din zona BV,
Bobina deflexie:orizontal =3.0-ohmi si vertical9.9-ohmi .Cablajul este in regula in zona.
Colegul Gaby are dreptate, este foarte posibil sa aveti un traseu fisurat, chiar daca nu este vizibil cu ochiul liber."Sunati" traseele.gaby508 scrie:Nu ne spune-ti nimic de impedanta bobinei de deflexie cat este si daca ati verificat cablajul din zona BV,
Va multumesc pentru ajutor LA 7840 nu au fost bune din lotul care l-am cumparat de la mivarom ,am gasit unul din recuperate si tv-ul functioneaza normal .
schiopuion scrie:Va multumesc pentru ajutor LA 7840 nu au fost bune din lotul care l-am cumparat de la mivarom ,am gasit unul din recuperate si tv-ul functioneaza normal .
 ....si v-am sugerat treaba asta.....
 ....si v-am sugerat treaba asta.....Arbeit macht frei
