Whirlpool AWO/D63135
ipustiu
Re: Whirlpool AWO/D63135
Mesaj necitit de ipustiu »
Salutam,
Am ceva probleme cu rulmentii de la cuva la masina de spalat whirlpool awo D 63135. Am decapsulat cuva si sunt la capitolul schimbat rulmentii. Am scos cuva si semerringul de la interiorul cuvei. Am o nelamurire in ceea ce priveste montajul rulmentilor.
Stie cineva si mi-ar putea spune, daca il si rog frumos care este procedura corecta de schimbare a rulmentilor cuvei pas cu pas ? A schimbat cineva de aici ?
Va multumesc si astept raspuns,
Iulian.
deejaymarco
Localitate: Ialomita
Mesaj necitit de deejaymarco »
Salut!
Eu procedez in felul meu (nu sustin ca e cel mai bine din lume):
1. dupa ce scoti rulmentii sau eventual camasile de rulmenti ramase pe ax sau butuc cureti cu panza abraziva foarte fina.
2. verifici starea bucsei din bronz pe care etanseaza simeringul la interior. daca e uzata atunci trebuie schimbat tot acel ansamblu al axului prins de cuva de inox. alte persoane folosesc panza abraziva ca sa lustruiasca bucsa apoi la simering mareste tensiunea arcului pentru etansare...etc... lucruri care eu nu le fac.
3. la rulmentii cei noi ii decapsulez si le adaug mai multa vaselina.
4. inainte sa presez rulmentii in butuc ii verific pe ax cat si pe butuc
5. presez mai intai rulmentul din interiorul cuvei (cel apropiat de simering) urmat de celalalt din exterior si ultimul este simeringul.
6. asamblezi cuva.
Spor la treaba!
Ultima oară modificat Lun Feb 18, 2019 7:35 pm de către deejaymarco, modificat 1 dată în total.
ipustiu
Multumesc frumos !!!
radutuconstantin
Mesaj necitit de radutuconstantin »
f 12 este o problema la rezistenta de incalzit apa sau la senzorului acesteia
deejaymarco
F12- Heater element short circuit
Check water heating element
Check relay if fitted
Check wiring to heating element and PCB connection
iirin
Mesaj necitit de iirin »
am un awe 6106...am depanat placa lnk 304 si rezistenta de 2 2 ohmi....se aprind ledurile dar imi apare eroarea F13, vreo idee? Multumesc.
SilviuParagina
Mesaj necitit de SilviuParagina »
Si eu am un Whirlpool AWO/D65135 in situatia amintita
placa este L1799, nu stiu ce placa e pe 63135, dar banuiesc a fi diferita
eu am gasit o dioda vizibil arsa (inlocuita, tot nu merge, probabil e si integratul ars, dar e ceva mai complicat de inlocuit)
Despre placa noastra NU am gasit nimic in internet
Ar trebui deschis subiect :
Ar trebui publicate la acest subiect poze cu asezarea firelor / mufelor pe placa
Multumesc !
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
Va salut !...inteleg ca aveti un Whirlpool awo/d65135, echipata cu placa L1799. Si awo/d63135 tot cu L1799 este echipata, dar revenind la problema pe care o aveti, v-as ruga sa puneti ceva foto cu " dioda " arsa, deoarece cred ca este o confuzie. Imi cer scuze daca gresesc, dar nu prea am intalnit,....mai degraba o rezistenta , sau o bobina si daca este asa cum cred eu, mai mult ca sigur aveti si LNK304 in scurt. In legatura cu mufele pe placa , daca aveti probleme , detaliati si va pun poze. Mult noroc !
maryanmbk
Mesaj necitit de maryanmbk »
Buna ziua !!
Am o masina de spalat la parinti whirlpool awo/d 41115 , initial nu storcea, am schimbat periile (carbunii) care erau destul de uzati , si am crezut ca am rezolvat problema, dar tot nu stoarce.
In test masina face toate operatiunile , baga apa,evacueaza, porneste stoarcerea dar in program nu vrea.
Am schimbat toti condensatorii electrolitici dupa placa electronica, am verificat diodele, rezistententele ,am desfacut selectorul , l-am curatat cu alcool izopropilic, am verificat contactele totul este ok, NU stoarce !!
Ce as mai putea verifica sau masura ????
Multumesc !!
Verifica partea de evacuare prin demontare,posibil un mic obiect textil sa limiteze ecacuarea apei sau pompa nu -i in regula (paleta are joc pe ax).
obiect textil sau chiar monede....eu am gasit la a mea o moneda de 50 bani si una de 10 bani care blocau paletii pompei
au fost usor de inlaturat prin orificiul de vizitare a pompei
maryanmbk
Multumesc pentru raspunsuri, nu am gasit nimic ce ar putea ingusta sau oprii evacuarea, si in timpul programului selectat,masina evacueaza normal si cu jet apa din cuva, doar ca nu porneste centrifugarea , la pasul cand ar trebuii sa porneasca , ramane doar pompa cuplata dar cuva nu se roteste nici macar 1 cm .
Am sa mai verific si pe furtune sa nu fie ceva ,o bucata de calcar , o moneda...
Multumesc pentru raspunsuri !!
marcone
Mesaj necitit de marcone »
Salut,
ce tip/dimensiuni de rulmenti si simering pentru cuva sunt necesari la acest model?
Dupa 7 ani a inceput sa huruie la viteza maxima.
Multumesc
deejaymarco
maryanmbk scrie: Joi Sep 13, 2018 12:14 pm Multumesc pentru raspunsuri, nu am gasit nimic ce ar putea ingusta sau oprii evacuarea, si in timpul programului selectat,masina evacueaza normal si cu jet apa din cuva, doar ca nu porneste centrifugarea , la pasul cand ar trebuii sa porneasca , ramane doar pompa cuplata dar cuva nu se roteste nici macar 1 cm .
trebuie verificat traseul de aer al presostatului.... poate fii infundat sau "gatuit" ..... daca totul e ok incearca un alt presostat.
Ultima oară modificat Lun Feb 18, 2019 7:48 pm de către deejaymarco, modificat 1 dată în total.
deejaymarco
marcone scrie: Lun Feb 18, 2019 5:28 pm Salut,
Multumesc
ti-am scis in privat.
momentan nu ma mai ocup cu astfel de reparatii si de la ultimul schimb nu mai am date.
