termostat Arctic
morocanosul
termostat Arctic
unde pot gasi un termostat pt. frigider Arctic model vechi(cu cuva congelator sus,aprox 1,20-1,40 m)si la ce pret? Am incercat sa cuplez compresorul pe direct si merge aprox.1-2 min dupa care se decupleaza,apoi tot incearca sa mai porneasca 5-10s,etc Se aude un clic din spate (are vreun releu termic care decupleaza?). Sunt nevoit sa-l reconditionez deocamdata ,poate cunoasteti eventual si niste preturi aprox.pt termostat? Sunt binevenite orice solutii care ma ajuta sa-l mai fac sa mearga o perioada ! Mercy anticipat!
Re: termostat Arctic
Salut,la Bacau termostatul costa 25 lei ,la Cluj? Frigiderul are la motor doua relee ,unul de pornire (pus pe bornele motorului)si unul de curent.La dvs. lucreaza releul de curent ( opreste alimentarea motorului) datorita unei probleme la motor (defect motor)sau la releul de pornire (s-au lipit contactele ).Trebuie demontat si vazut ce este la motor,masurat si verificat motorul si releul de pornire.
Daca ziceti ca ati anulat termostatul si tot nu merge inseamna ca nu este din el, in cel mai rau caz ar fi mers continuu. Compresorul are pe el un releu pentru bobina ajutatoare, daca motorul a pornit nu este nici din acesta. Cel mai suspect ar fi compresorul (motorul) sau poate ceva contacte imperfecte.
petre67
Pe langa releul electromagnetic pentru bobina ajutatoare mai exista pe motor un termostat cu bimetal care protejeaza motorul la supraincalzire. Nu cred ca se supraincazeste in doua minute dar cel mai probabil acest releu este defect ori decalibrat. Se poate face o proba anuland-ul. Acesta este negru, rotund cam cat o fisa si pe una din parti se vede in interiorul lui o tablita metalica.
morocanosul
Ms.pt.idei! Am desfacut bobina-releu de pe compresor (avea contactele arse,leam curatat).Datorita contactelor oxidate nu primea suficient curent pt. pornire! Acum merge,releul termic nu l-am desfacut pt ca merge(deocamdata).Acum trebuie un termostat,m-am saturat sa-l bag in priza,scos din priza tot timpul!
Trebuie sa ne spui ce cod are termostatul respectiv poate gasim ceva online. Trebuie sa te asiguri ca sonda acestuia este prinsa bine undeva sub congelator. Deasemeni daca frigiderul nu mai ingheata bine, termostatul nu mai lucreza si poti fi dus in eroare crezand ca este din acesta.
Termostat fara buton de dezghetare ,nou , 30 lei cu posta inclusa.
- Picture 072.jpg (32.28 KiB) Vizualizat de 25525 ori
Buna ziua,
Am si eu o intrebare la d-voastra. Frigiderul meu ingheata foarte tare . Dupa verificari , tata mi-a spus ca termostatul e de vina. Trebuie sa cumpar TERMOSTAT ARTIC d306+ volumul de alimente 215 si congelator 73.
Am apelat la d-voastra in speranta ca ma veti ajuta.
Va multumesc.
O zi frumoasa!
Va multumesc.
O zi frumoasa!
Motorul functioneaza continuu sau cu pauze? care sunt timpii: functionare- oprire.
Kederul de pe usa e bun ,etanseaza bine?
La ce pozitie se afla termostatul? daca-l dati la minim si oprire din buton se opreste motorul?
Ultima oară modificat Mie Sep 12, 2018 9:15 pm de către smartul, modificat 1 dată în total.
Talk to hot girls via live cam. Adult dating made easy and exciting. https://secrelocal.com
Te rog sa nu te superi, dar nu toate depanarile se pot face si in regim de corespondenta!
Daca vrei sa elimini din ecuatia depanarii un frigotehnist, este alegerea ta!
Vrem sa facem multe lucruri, dar nu le putem face pe toate!
Este de apreciat vointa ta pentru depanare, insa exista si problema cunostintelor din domeniilor conexe electrotehnicii sau electricitatii.
Frigotehnia este o ramura distincta!
Avand in vedere ca frigiderul raceste, nu aveti probleme cu pierderi de freon.Problema dvs.este termostatul.Il puteti inlocui cu orice termostat care este constructiv la fel si are aceeasi lungime a capilarului.Banuiesc ca este cu decongelare automata.Verificati si starea rezistentei din spatele vaporizatorului.Succes
Multumesc de raspuns !
Ultima oară modificat Mie Sep 12, 2018 9:14 pm de către smartul, modificat de 2 ori în total.
Parerea mea e ca nu are gaz suficient,pe undeva are mici pierderi.Fiind circuit inchis ,nu ajunge la temperatura necesara de decuplare,desii aparent indica temperatura.
Sunt doua posibilitati: 1)arunci obiectul si cumperi altul
2)i-l repari apelind la un frigotehnist .cu riscul de a pierde banii.
