Tv Philips 21PT136B sasiu AA5ab
Re: Tv Philips 21PT136B sasiu AA5ab
Ti-am spus sa scoti conectorul bobinei de deflexie H (orizontal) si nu V (vertical).
alexdaniel
Am scos am dunga pe mijloc de sus pina jos dar cand porneste cind face la fel.
Ce tensiune ai pe bara B+ cand tacane. Pune conectorii la loc.
alexdaniel
Pe bara B+85v am.
Pai si imagine ai? Eu cred ca nu tacane traful. Deconecteaza un pic difuzorul.
alexdaniel
Difuzorul e scos traful face asa imagine nu am dar cite odata apare striatii.
Verifica sau mai bine inlocuieste condensatorii 2445, 2446 si dioda 5441 (le gasesti in colectorul final linii).
alexdaniel
Am schimbat c-urile dioda nu are acolo si tot la fel.
- pack.zip
- (1.75 MiB) Descărcat de 327 ori
Oribile imagini frate. incearca schimba finalul si prefinalul linii, componente ale deflexiei H, poate chiar bobina de deflexie si poate chiar alt traf. Vezi in mod special C-ul 2450, elimina 2461.
alexdaniel
Tensiuni am 12v;10v;si 85v pe memorie nu are decat 3,3v si pe procesor am 4,5v un sfat te rog.
petre67
Scoate memoria si vezi daca ai 5V. tot asa elimina pe rand cosumatorii pe aceasta bara. Urmaresta cum se fabrica acei 5V pentru ca una este sa ai tv-ul in fata si alta este sa urmaresti o schema insirata pe 20 de pagini.
alexdaniel
Am schimbat sincro SAA5281P/E acum se deschide,dar am alta problema am dungi pe ambele parti ale ecranului cauta programele le memoreaza dar nu se vede si sunetul e slab.Unde trebuie sa caut defectul,un sfat va rog mult de tot.Multumesc.
Sincro in acest tv este cu TDA8361 sau 8362. SAA-ul nu poate fi decat in modulul teletext. Cred ca merge eliminat de tot acest modul. Cam greu cu epava asta.
petre67
Pune inapoi SAA-ul lui pentru ca este bun, schimba jungla TDA8361. Daca tot nu vrea schimba selectorul (daca ai bineinteles unul perfect identic).
