TOSHIBA Model :32P1400D
Defectul se manifesta in felul urmator: pornesc tv-ul functioneaza normal ,sunet imagine dupa 5 secunde se blocheaza imaginea dar sunetul este normal iar dupa 5 secunde revine se deblocheaza si se repeta ritualul .(ca si cum ai da inghetare imagine )sunt unele tv-uri cu aceasta functie asa se manifesta la acest model .Daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii .Va multumesc.
dan-a2
Localitate: PH
Re: TOSHIBA Model :32P1400D
Mesaj necitit de dan-a2 »
Cred ca ar trebui rescris spi-ul , salveaza dumpul si il scrii pe o memorie noua !!
Nu știu dacă merge cu SPI-ul schimbat, este posibil să fie chiar display defect...
Am schimbat toate modulele din tv.... in afara de display si aceiasi problema .Poate fi defect display-iul ?
Păi ce v-am spus mai sus?..., nu citiți răspunsurile?...Mai rămânea să schimbați carcasa și difuzoarele.Clar, rămâne display-ul=alt tv,din păcate, asta este calitatea.
