televizor Goldstar sasiu pc04
Buna ziua . Am un televizor Goldstar ckt9902 cu cateva probleme . In primul rand toatetensiunile sunt in regula mai putin tensiunea de alimentare  a modului final video care trebuia sa fie 180v si la mine e 250v . Tensiunea b+ este normala 118v imaginea este buna pot sa o facalizez dar totusi nu imi place cum se vede  conturilese vad groase nu defocalizat e altfel si culorilese vad prea  inchise . A doua problema el a avut defect  si baleajul vertical facea foarte urat am schimbat condensatorul de cuplaj cu bobina de deflexie si s-a rezolvat problema asta dar alt defect tot persista in partea de sus face niste liniute  care se mai reduc cand televizorul se incalzeste . Am schimbat  cam toti condensatorii in etajul debaleaj vertical degeaba .
						Re: televizor Goldstar sasiu pc04
Trebuiesc inlocuiti si electroliticii din primarul si secundarul sursei. As incepe cu cei de pe B+
Am sa ii schimb  . Din ce cauza  am tensiunea de alimentare  a modului final video  asa mare  250 v , 260v aproape  fata de 180v  cat  trebuia sa fie  ?
banuiesc B+ nu este bine filtrata
Am schimbat unul din condensatorii de pe b+ o sa il schimb si pe celalt . Acum si tensiunea de 180v pentru final  video e normala .  Nu mai face nici liniile alea sus  . Dar imaginea  tot nu e cum trebuie tot cu contururi groase si  mai face si niste linii foarte subtiri si dese pe unele programe pe unele culori . Pe euroscart nu face asa numai pe antena
Lipiturile pe integratul din calea comuna + macar un electrolitic pe acolo. Fara ESR-metru greu de reparat tv-ul asta. La onorabila lui varsta iti trebuie un buzunar plin cu electrolitici.
Am mai schimbat din condensatorii din calea comuna  . Sa incerc sa schimb si din condensatorii ceramici ? Am uitat sa soun ca nici sonorul nu e cum trebuie se aud  permanent paraziti ca cei facuti de motoare pe unele canale se aud mai tare pe altele mai putin pe  alt televizor nu se aud . Si un post care pe alt televizor se vede  bine pe asta e plin de purici unul singur celelate nu se vad cu purici
Trebuie reglat foarte putin (cam jumatate de tura) bobina de CAF cu o surubelnita nemetalica...se afla tot in calea comuna.
Am umblat la bobina de caf aft banuiesc ca inseamna caf  si televizorul nu mai are sonor cu paraziti imaginea s-a mai imbunatatit putin dar pe unelecanale ela fel . Am umblat si la semireglabilul de  regaj al agc  tot degeaba mai e acolo si o bobina cu miez reglabil vif . Sa incerc sa umblu si la aia ?
				AVRAM DORU MARIUS
Pe toate benzile face la fel?
Verificati cu atentie in ce benzi sint programele pe care merge bine si in ce benzi sint cele care nu sint Ok. In acest caz daca sint diferente intre benzi, inseamna ca selectorul este cu probleme.
Pe aceleasi benzi am si canale care intra bine si altele care nu . Sa incerc sa umblu si la bobina cealalta ?
De ce ti-e frica asa?! Regleaza foarte putin stanga/dreapta si daca nu da rezultate o pui la loc.
				AVRAM DORU MARIUS
Ce indicativ are bobina , ca sa vedem pe schema. Dar totusi verificati cu atentie daca canalele bune si rele se regasesc in aceeasi banda.
Va multumesc ca vreti sa ma ajutati . Am umblat si la   L102 si  L103 am reusit sa nu mai am paraziti pe sunet dar imaginea tot proasta este acum e cetoasa defocalizata pana acum vedea cu contururi groase si inchise la culoare  si cu contrast  mare  oricum ole reglez ori e asa ori e cetoasa am umblat si la VR101 . Am schimbat si toti condensatorii din calea comuna in afara de C108  .  Pe scart vede super are tubul  bun . Eu le-am reglat dupa ureche e vreo ordine in care se fac ? Pe toate benzile face la fel toate canalele se vad prost  dar unele ceva mai putin pe uhf se vede  mai prost   inainte sa umblu la bobine era invers
