Metoda de la care am pornit si pe care am dezvoltat-o poate fi vazuta aici:
Metoda din videoclip nu iese perfect. Ori proportiile amestecului nu sunt date bine, ori acetona de la noi nu are concentratia corecta. Aceasta fiind foarte solubila in apa poate fi "prelungita" usor.
Iata cum am procedat eu:
Pregatirea cablajului:
Orice clip pe care il vezi pe net in acest domeniu incepe cu frecarea cu simt de raspundere a cablajului cu smilgher. O operatie enervanta inca de la inceput care iti taie tot cheful si in acelasi timp inutila. Este suficienta frecarea placii cu spray Cif pentru bucatarie din belsug, cu un burete de bucatarie usor umezit, dupa care se clateste bine si se sterge cu o carpa curata din bumbac, apoi se lasa cateva minute sa se usuce bine. Atentie la eventualele scame pe care le poate lasa carpa pe placuta.
Pegatirea solutiei pentru transfer:
In clipul de mai sus se foloseste acetona. Cum nu am gasit acetona pura a trebuit sa improvizez cu un alt solvent. Asadar folosesc cu succes Nitrodiluant D209 in amestec cu alcool izopropilic in cantitati egale. Utilizarea amestecului "minune" intr-un recipient de vopsea pentru par ajuta la distribuirea usoara, rapida si uniforma pe cablaj datorita stutului cu care este prevazut.
Efecturarea transferului de toner:
Masa de lucru trebuie sa fie perfect dreapta pentru a nu se aduna solutia intr-o parte a placii. Trebuie sa avem la indemana hartia cu desenul taiata pe contur (eu folosesc hartie cretata care se gaseste pe net), o pinza de bumbac impaturita in 2-4 straturi mai mare ca desenul, o placa plana cu care vom apasa (eu folosesc o placa din pal melaminat) si desigur placuta de cablaj care ar fi bine sa fie cel putin cu 5mm mai mare ca desenul.
Se distribuie uniform pe cablaj solutia intr-un strat de max 0,5mm, se aseaza hartia cu desenul in jos peste solutie fara a apasa si se lasa asa 10-15 secunde. Vom obseva cum hartia se umezeste absorbind solutia, in acest timp tonerul din desen se dizolva transformandu-se intr-o pasta. Dupa zece secunde asezam repede carpa impaturita deasupra, apoi placa plana, dupa care apasam cu mana 1-2 minute doar in plan vertical. Dupa acest timp luam carpa si observam ca hartia mai este totusi uda, drept urmare mai lasam pana hartia se usuca complet (2-3min) deoarece unii compusi ai nitrodiluantului nu sunt solubili in apa.
Dupa ce s-a uscat, introducem placa in apa calda cam 15 min pentru a inmuia hartia, care v-a putea fi indepartata foarte usor frecand cu degetul, desenul ramanad in totalitate si in mod perfect pe suprafata de cupru.
Poate cad voi avea posibilitatea o sa fac un video.
Spor celor care se descurca!
Celorlalti, care nu pot sau nu au timp, va fac eu: viewtopic.php?f=61&t=3520
1 x
Gicu
Sponsorul PowerForum.ro
Pană dai de un raspuns bun, ia de aici un banc!
Un tip stătea necăjit pe scaun la un bar. Un prieten îl întrebă: – Ce s-a întâmplat de ești așa distrus? – Îți amintești de tipa aia superbă de care ți-am povestit data trecută? Tipa nou angajată la firmă? – Da, da! – Cea pe care numai dacă o privești, ai o erecție puternică… – Da! Ce s-a întâmplat? – Păi, mi-am luat inima-n dinți și am invitat-o aseară la o cină in oraș. La ora 8 trebuia să o iau de acasă. – Și, și ? – Ca să n-o sperii din prima seara, mi-am legat p*la de picior și așa am plecat la ea acasă. Am sunat la ușa, a apărut într-o rochie mini, cu un decolteu imens… – Oh! Și? - I-am tras un picior în gură!
A trebuit sa-i fac o modificare: cutitul inferior tinde sa coboare sub planul mesei datorita fortei mari de taiere. In acest sens, sub cutit am pus din 5 in 5cm niste holtsuruburi pe care le-am taiat razant cu flexul astfel incat cutitul superior sa nu le atinga atunci cand ajunge la ele. Este necesar un oarecare efort la taiere, din cauza aceasta eu apas pe parghie cu antebratul, iar ghilotina este fixata de masa cu doua suruburi mari in partea superioara.
Am vazut desxcrierea metodei si am vizionat si cele doua filme. Super metoda.
De acum incolo numai asta o sa o aplic. Ma chinuiam cu fierul, cu sprayul, cu...., si in final tot nu iesea "parfum".
