defec tv color philips model 21pt4457/01
ionutz1985
am u tv color de marca philips model 21pt4457/01 cu chassis 11ak19-5 cu urmatoarele defecte. se aprinde sursa, ledul se aprinde pe rosul al pornesc ledul se face verde dar in schimb nua linii. amverifica bu-ul 2508dfi este bun .sa fie de vina H/OUTde pe jungla? u de 115v este prezenta. va rog cu stima.
Re: defec tv color philips model 21pt4457/01
[-x Philips, cu sasiu 11ak19 ? :-o
ionutz1985
da chassisul este 11ak19
Ceva masuratori ai facut? trebuie vazut daca se alimenteaza corect, schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... 11ak19#p61
ionutz1985
am tensiunea de 115v ptraful de linii. daca pun un bec de 100w/220 pe eimitor colector pe finalul delinii, si nu se apride becu poate sa fiie defect traful de linii in cazul acesta?
Tranzistorul se da jos initial. Aceasta verificare (cu becul) reprezinta o sarcina artificiala pentru a vedea daca sursa alimenteaza corect in sarcina. Deci nu se verifica traful ci sursa, daca becul se aprinde si avem tensiunea corecta inseamna ca sursa este buna. Doar in cazul in care infasurarea primara a trafului de linii ar fi intrerupta (lucru extrem de rar, se verifica continuitatea acesteia) s-ar putea sa nu se aprinda becul din cauza trafului.
Daca sursa este buna si cand pui finalul linii nu mai functioneaza se fac urmatoarele verificari.
se verifica insasi finalul linii
sa nu ai scurt pe tensiunile recuperate ce pleaca din finalul linii
scurt in baleajul orizontal
trafo linii defect.
trafo linii defect.
ionutz1985
aveti o idee ce echivalent se potriveste la un traf de linii cu seria MHF318-24-8131 ? pe google mici sanse de cautare.
La sasiul 11ak19 daca tubul este de 90 grade, merge FBT7950
