defect tv Ryder 21r180
Re: defect tv Ryder 21r180
Puneti la punct sursa si la urmatoarea postare mai puneti unde trebuie -------- si,,,,,,,, si cateodata.........Succesuri!Acuma sa nu se supere nimeni pe mine,dar..., putin respect pt. limba romana,nu? De la Cluj, numai bine!
ciomby
Mesaj necitit de ciomby »
Am revenit cu defectu la tv ryder, sursa nu pornea cum trebuie datorita integratului de sunet aproape in scurt AN17821A,
toate tensiunile sunt bune insa lipsa impulsuri pe prefinalu de lini TR V433, e ca si sum ar sta standby apasand tastele telecomenzi ledu palpaie ca si cum ar face comanda dar nu pleaca jungle, pe tranzistoru N552 pe emitor nu am acei 8V tranzistoru de comanda V552 este bun in baza lui am in jur de 8V nu stiu daca asa e bn zeneru VD752 bara de 5V este buna dp 78L05, dc nu ami da inpulsuri de pornire procesoru
Daca zici ca a fost traznit (mai ales prin antena) probabil nu a scapat nici multifunctionalul TDA936X, memoria, posibil si selectorul.
ciomby
Pai ce ar trebui sa mai verific in mare parte? poate sti mai multe
Verifica alimentare 5v memorie. Deasemeni trebuie sa ai 5v pe magistrala SDA SCL. Daca nu sunt corecte posibil sa fie in scurt memoria si (sau) multifunctionalul. Verifica toate alimentarile multifunctionalului.
ciomby
cu memoria scoasa ar porni televizoru?
nu prea, incearca cu una goala.
ciomby
Tensiunea dp multifunctional de 3,3V dp pini 61 56 54 e foarte scazuta acolo e un zener lam testat e ok asta sa inteleg ca sa dus integratu ca bara de 5V e buna care vine pana acolo
ciomby
memorie nam deloc una de proba
Cel mai probabil. Anuleaza acei pini si vezi daca tensiunea isi revine.
platon
Mesaj necitit de platon »
in primul rand vreau sa multumesc domnului admin si tuturor celor care au incercat sa ma ajute cu sfaturi ,idei ....etc totusi am reusit sa rezolv problema era de la LA78040 care a fost schimbat de un mare electronist care nu a vrut sa verifice si cauza pocnirii la78040 a schimbat piesa si gata verdictul a fost simplu nu mai merge reparat am reverificat cele spuse de el si am schimbat la 78040 si merge mai ales ca mai avea 1 an garantie cu tot respectul
