TV HAIER Model HT2199
am un tv haier si pe secudar cind il deschid am tensiunile mici am 12v 10v 18v si 80v ce poate sa aiba imi spune cineva va rog.
Re: TV HAIER Model HT2199
Ai aprox. 300V pe C507?
Deasemeni trebuie varificati toti electroliticii din secundar sursa, inclusiv C513 din primar.
Schema impreuna cu manualul service sunt atasate.
Pentru a fi vazute corect Acrobatul are nevoie a se instala pachetul de limba chineza.
Acesta poate fi descarcat de aici: http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ileID=4557
Pe perioada instalarii inchideti Acrobat Reader.
- HAIER Model HT2199.zip
- (1.03 MiB) Descărcat de 326 ori
pe c507 am 145v
Inlocuieste-l ca este uscat. Ar trebui sa nu mai ai probleme dar dupa aceea masoara tensiunile din secundar, daca mai gasesti mai mici prima data inlocuiesti electroliticul de filtraj de pe tensiunea respectiva.
Succes!
Succes!
este ceramic 102K 1KV nu asta este problema sursa se deschide se alim sunet dar nu am tensiunile care trebuie ceva imi blocheaza tensiunile din secudar am schimbat toti condesat electrolitici
Inseamna ca nu vorbim de acelasi tv. In schema apare C507 ca fiind electroliticul de dupa puntea redresoare (220uF/400V). Daca ai alta schema pune-o aici.
asta e schema
- tv HAIER.rar
- (282.51 KiB) Descărcat de 320 ori
Ai pe placa C801 (150uF/400V)? si ce tensiune ai pe el?
Trebuie sa ai cam 280-320v, inlocuieste-l ca e varza.
lam schimbat la fel
Ai tot 240v? Inlocuieste rezistenta PR801 poti pune intre 2,2 si 4,7ohmi/5w. La priza cat ai?
Esti prea zgarcit in detalii.
scuze a fost luat curentul am schimbat3.3 5w si tot la fel si la priza am 220v
Nu pot sa cred, nu cumva ai incurcat mufele si tu bagi 220v in mufa pentru demagnetizare? (au mai patit-o si altii).
Deci un lucru este clar, pe C801 trebuie sa ai aprox. 300v altfel este normal ca tensiunile din secundar sa fie mici.
nu frate asta este tensiunea acum am 263v
