TV PLATINIUM MODEL SKY-2122AI
jungla;LA76810A;STV5348/H;LC863324A LA7642N MEM.24C04jumatatea ecranului este neagra de la jumate in jos o banda cam de 14cm este cu rastru dar nu pot face nici o comanda din panoul frontal al tv-ului ce defect poate fi la acest model de tv daca sunt ceva solutii va multumesc.
dan-a2
Localitate: PH
Re: TV PLATINIUM MODEL SKY-2122AI
Mesaj necitit de dan-a2 »
Ceva electrolitici uscati ,memoria alterata /207/
electrolitici am schimbat ce erau defecti dar nu se modifica cu nimic daca aveti un dump pentru modelul de mai sus sa incerc sa rescriu alta memorie .
Atasez o schema, se pare ca acest sky2122ai este in mai multe variante. Confirma daca este buna. In principiu ai ceva probleme prin cadre sau pe alimentare cadre (electrolitici uscati).
sky2122.rar
(382.82 KiB) Descărcat de 659 ori
este buna schema sa verific tensiunile pe acolo si sa vedem daca se deschide imaginea ca acum este de la jumate in jos dar nu complet mai am si jos o parte cu ecran negru
un dump pentru modelul de mai sus ma puteti ajuta va multumesc.
Dump-ul este atasat.
Secventa de service: Se apasa de doua ori tasta MENU apare PICTURE MENU .Se apasa tasta Q.VIEW sau RETURN, apoi se apasa tasta MUTE. Trecerea la pagina urmatoare tasta TIMER(SLEEP) . Iesire cu tasta MENU.
PLATINIUM MODEL SKY-2122AI dump.rar
(384 Bytes) Descărcat de 488 ori
rescris alta memorie acelasi defect nu se deschide imaginea pe tot ecranul am o banda cam de 12cm de la mijlocul ecranului in jos nu stiu ce defect ar fi schimbat c.i. de pe baleaj vertical aceiasi treaba tensiunile sunt bune pe c.i.baleaj vertical ce mai poate fi defect ca m-am blocat daca mai sunt ceva solutii pentr defectul precizat mai sus.
Ai schimbat electroloiticii din BV? In special C326.
in prima faza cu ceurile am inceput si dupa schimbare acelasi defect poate fi LA76810A de vina daca a mai intalnit careva acest defect mai astept solutii va multumesc.
Ai incercat sa reglezi din service?
da ce sa reglez din menu servis daca nu se deschide imaginea pe intreg ecranul?
grig1
Mesaj necitit de grig1 »
daca si rezistentele de langa CI sunt bune (verificate) schimba integratul, sau posibil sa nu primest semnal de la sincro Cadre.
Salut ,poate ne spui ce tensiuni sunt pe pinii integratului BV.
Grecu
Mesaj necitit de Grecu »
Am si eu un tv platinum care aee acelasi defect am gasit un cond. de 4.7mf/250v defect dar dupa ce l-am schimbat imi bubuie(pocnesc) altii unul de 470mf/50v. Altul apoi de 330mf/50v nu imi pot da seama ce are. Daca ma puteti ajuta cu o ideie. Multumesc mult.
