TV LCD LG MODEL 32LB2R
porneste cateva secunde si intra in st-by am verificat partea de driver pare buna asa la masuratori daca ma puteti ajuta cu cateva informatii sau daca a mai avut cineva acest defect ceva solutii va multumesc.
						Re: TV LCD LG MODEL 32LB2R
Se aprind lampile (apare imginea)? Bineinteles trebuie facut prima data o cura de electrolitici in secundar si primar sursa.
timpul este foarte scurt nu se vad lampile ca eu cred ca nici nu au timp sa se aprinda vad doar ledul ca face o lumina mai alba asa si se face rosu sa incerc sa fac cura de condensatori
Verifica si sigurantele smd de pe placa invertoarelor (seamana cu niste ceramici doar ca sunt mai mari) Poti pune o lita cat mai subtire in locul lor.
dupa cura facuta la condensatori am rezolvat problema am pornit lcd am imagine scimba  canale am sunet totul ok. dar nu ia comenzi din telecomanda din panou merg comenzile dar nu mai vede telecomanda telecomanda verificata pe tester de telecomenzi si functioneaza ceva solutii pentru acest defect va multumesc.
Schimba quart-ul telecomenzii....probabil oscileaza aiurea.
				dariuspopescu
In primul rand , receptorul de telecomanda verificat(alimentare cu 5V,iesire semnal receptionat, chiar si legatura la GND), apoi urmarit traseul pana in placa cu procesorul.
schimbat cuart telecomanda problema rezolvata va multumesc.
