Am televizorul SCHNEIDER model TV21M301 sasiu M35-36, la care am urmatoarea problema. Sursa porneste dar este in regim de avarie (are un sunet sacadat).Am deconectat L801 si am montat sursa artificiala de 60W, dar fenomenul persista. Am masurat daca exista o rezistenta scazuta pe alimentarile de 3,3: 5 :33 si 16v, dar nu am depistat nimic. Am verificat C843 scos din montaj, are 467 micro. Montat altul in loc, persista defectul.
Am verificat diodele D838,839,840 si tranzistorul Q830 si sunt bune, am scos chopperul si am refacut lipiturile la terminale, cu toate ca erau bune. Am verificat Q830,831,832 si C812 si sunt bune.Am procurat IC801 si optocuplorul si le-am inlocuit. Pentru mai multa siguranta am inlocuit si Q831, 832. Sursa este tot in regim de protectie. Singurul tranzistor care prezinta mai ciudat la masuratoare este Q833, care in catalog este dat cu 47kohm B-C si B-E, iar eu am 82kohm B-C si B-E, am verificat L201, 202, 203 si sunt bune. De fapt sunt niste strapuri de sirma cu cate o perla de ferita pe ele. Am verificat C835 si l-am inlocuit cu 100 micro. (pe placa am gasit 100 micro devalorizat la 89 in loc de 47). Am inlocuit si C401 care avea in jur de 90 micro. Am inceput sa fac verificari minutioase in partea de intrare a sursei si am avut surprize,iata ce am gasit: R807A lipseste in locul ei este un strap, C815 1nf/2kv in loc de 330pf, C817 nu exista, R804 10k in loc de 4,7k, apare in plus fata de schema C804A intre masa si punctul comun R804 si R804A. Tensiunile din secundar sunt: in loc de 16v am 4v, in loc de 112v am18v, tensiunea pe C843 este 3,5v, in loc de 9v am 1,6v, in loc de 5v am aproximativ 200mv.Imi cer scuze daca am scris prea mult, dar am vrut sa se vada ce verificari am facut. Am rugamintea daca mai are cineva vreo idee, in afara de inlocuirea choperului. Va multumesc.
						Televizor Schneider model TV-21M301
Re: Televizor Schneider model TV-21M301
Intradevar ai scris un roman....cat ai pe C-ul de dupa puntea redresoare?
Urca schema aici: http://www.fileshare.ro si pune adresa catre ea aici.
Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata. V-am spus de ce am scris romanul. Pe C806 am peste 300v, daca retin bine am 320v. Exact nu mai stiu ca am inchis aparatul deocamdata. Am verificat C806 si are 219 micro.Pun mai jos schema.
http://www.fileshare.ro/e29068453
Verifica R810A, incearca si cu alt integrat IC801.
De R810A nu am mai scris in roman. Am masurat-o si a rezultat 0,2 ohmi. Am zis ca asta ar putea sa fie problema si am pus in locul ei o,1 ohmi. Timp de 3 secunde s-a pastrat zgomotul de sursa in protectie dupa care a disparut, dar nici tensiunile din secundar nu s-au modificat fata de cele pe care le-am trecut mai sus. Am inlocuit integratul IC801 din sursa cu exemplare din loturi diferite si nimic.
