Waltham ts4351
Waltham ts4351
Salut.Cu tv. mentionat mai sus as avea o problema.Nu apar"puricii",numai niste dungi.Ce o fi calea comuna,final linii?Mersi
Re: Waltham ts4351
Final linii in nici un caz. Te rog pune o poza, am putea intelege mult mai repede despre ce fel de linii este vorba.
petre67
Re: Waltham ts4351
Schema este atasata. Vezi prima data daca sursa produce tensiunile corecte.
Deasemeni vezi daca in punctul Z1 de pe placa finali video ai 200v.
- Walham_ts4351.zip
- (1.93 MiB) Descărcat de 376 ori
Re: Waltham ts4351
Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
Re: Waltham ts4351
Scuze Petrica ,cred ca am postat aproape in acelasi timp !! >>>rog un moderator sa stearga postarea !!dana2 scrie:Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
Schema o aveti aici :
Re: Waltham ts4351
bara de 200v are doar 175vdana2 scrie:Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
Re: Waltham ts4351
Deci imaginea asa se arata ca si cum ai face strap pe catozi,numai nu-i coloratfrenk scrie:Bara de 200v are doar 175vdana2 scrie:Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
Re: Waltham ts4351
Incearca totusi sa pui o poza cat mai elocventa.
Re: Waltham ts4351
ADMIN scrie:Incearca totusi sa pui o poza cat mai elocventa.
- yes.jpg (67.39 KiB) Vizualizat de 10169 ori
- tv.tif (57.32 KiB) Vizualizat de 10169 ori
Re: Waltham ts4351
Sunet are acest tv? prinde vreun post? Inlocueste si cond-ul de filtraj de pe bara 200v.
Jongleaza un pic stanga-drepta din screen.
Re: Waltham ts4351
Daca nu obtii rezultate trebuie incercat cu o alta matrice U4646B.
Re: Waltham ts4351
Am incercat,pe AV functioneaza normal.adrian scrie:Daca nu obtii rezultate trebuie incercat cu o alta matrice U4646B.
Re: Waltham ts4351
In acest caz ne mutam in zona caii comune. Ar fi bun un osciloscop si verificat prezenta semnalului video in pinul 11 al TDA2451. Se verifica alimentarea cu 12V in pinii 13, 14, apoi se verifica (recomandat a se inlocui) electroliticii C136, C146, C148, in ultima faza se inlocuieste integratul.
Pe schema acesta este figurat jumatate pe o pagina si celalta jumate pe urmatoarea.
Succes.
Succes.
Re: Waltham ts4351
Mersi mult .Sa traiesti bine!!!ADMIN scrie:In acest caz ne mutam in zona caii comune. Ar fi bun un osciloscop si verificat prezenta semnalului video in pinul 11 al TDA2451. Se verifica alimentarea cu 12V in pinii 13, 14, apoi se verifica (recomandat a se inlocui) electroliticii C136, C146, C148, in ultima faza se inlocuieste integratul.
Succes.
Re: Waltham ts4351
Subiect inchis. Pentru alte probleme deschideti un nou topic.
