tv hisense
Re: tv hisense
dai jos orice fel de traf pe care ti-a venit sa-l pui, apoi pui becul pe bara B+ in secundarul sursei....asta pentru a vedea daca sursa tine in sarcina.
daca nu stii care este bara B+ eu propun sa-l lasi si sa-l duci la service pana nu-l distrugi de tot.
Re: tv hisense
fara traf de linii ,cu BU montat si becu pus pe colector si masa becu nu se aprinde, pe BU tensiune nu este dar ledu de standby este aprins( numai pulseaza).....astept solutii....multumesc si o zi buna...numai bine de la suceava
Re: tv hisense
mai itai ia tu o schema de la orice televizor vrei, studiaz-o si spune-mi din ce cauza nu mai ai nimic in colectorul final linii atunci cand nu mai este traful.
daca dai un raspuns bun continuam....alfel o sa inchid acest topic.
Re: tv hisense
deci mam uitat pe poza trimisa de dumneavoastra cu trafuBSC25-N0311.....deci daca ne uitam se vede clar pe pinu 4 este 112volti B+ si pinu 2 duce la colector ....deci cu trafu scos nu are cum sa aiba tensiune pe colector.....deci cu becu in final am gafat nu lam pus unde trebuia....deci trebuie sal pun pe pinu4 si masa.......multumesc de mustrare am meritato....sper cai raspunsu corect
Re: tv hisense
am pus becu pe pinu 4 si se aprinde becu si masor o tensiune de 128,5 volti(sper cai bun raspunsu)....
Re: tv hisense
Inseamna ca sursa functioneaza bine si tine in sarcina (in cazul nostru sarcina simulta este becul). Intre pinii 2 si 4 ai infasurarea primara a trafului linii.
Acum trebuie sa faci rost de traful corespunzator si daca nu s-a distrus nimic atunci cand ai pus trafuri aiurea, ar trebui sa mearga din prima.
Re: tv hisense
Degeaba "vine" ca cel original, este putin probabil ca sa fie configuratia interna a infasurarilor identica, trebuie sa cautam mai intai datasheet-ul trafului original, dupa care sa vedem ce s-ar putea adapta...,este foarte clar ca mai intai de toate trebuie sa va puneti la punct sursa, altfel riscati sa distrugeti si alte componente(daca nu s-a intamplat deja asta).De asemenea puteti si dumneavoastra sa vedeti cum este legat traful original:+B,colector final linii, masa, abl,+200V,+V alimentare cadre,etc...mai vorbim.N-ar fi rau sa verificati(la "rece") barele de tensiuni din secundarul sursei, sa vedeti nu cumva sa aveti vreun scurt pe una din ele...Completez, acum am vazut ca sursa este OK, ramane(sper)problema cu traful.rebosapca scrie:trafu original nu-l mai am ca avea o umflatura si lam arungat se vedea clar ca era busit in interior....da trafu asta bsc 25z603f imi vine ca cel original.....cum fac acuma daca nul am pe cel original
Re: tv hisense
Cred ca nu ati vazut bine ce scria pe traful original,eu am facut modificarea cu HR7731(FBT),cu mentiunea ca trebuie limitata tensiunea de alimentare a etajului final de cadre cu o rezistenta de 68R/5W,in rest sunt compatibile pin la pin.Daca nu se poate regla dimensiunea si pozitia din service mode,atunci trebuie un pic "jonglat" din cjrcuitul de reactie al finalului cadre(rezistente).Totusi verificati daca,,, corespund urmatorii pini:2=colector final linii,4=B+,10=filament,8=masa,7=ABL,6=alimentare cadre(asta nu sunt sigur ca mi-o amintesc bine).Succes!
Re: tv hisense
Nu ne spuneti daca ati rezolvat ceva?
Re: tv hisense
buna ziua nam rezolvat nimic....incerc sa fac rost de un traf care se potriveste cu cel original...... nu gasesc schema interna la bsc27-n2203....am un hr7503 dar nustiu cum sai fac adaptarile
Re: tv hisense
Ti-am spus ce sa faci..., mai mult cum pot sa te ajut..., cu forta nu se poate, traful care ti l-am indicat este foarte accesibil
Re: tv hisense
[quote="rebosapca"] buna ziua nam rezolvat nimic....incerc sa fac rost de un traf care se potriveste cu cel original...... nu gasesc schema interna la bsc27-n2203....am un hr7503 dar nustiu cum sai fac adaptarile [/quote]
daca vrei sa folosesti HR7503 pune poze cu cablajul in dreptul pinilor pe ambele parti .
Re: tv hisense
http://www.fileshare.ro/e29310098 Buna ziua domnu nicumicu imi cer scuze de intirziere am atasat imagini cum meati indicat mai sus,sper sa va fie de folos sa ma puteti lamuri cu modificarea la trafu de linii ...multumesc anticipat pentru ajutor
Re: tv hisense
aceasta este schema?
http://www.fileshare.ro/e29310442
Re: tv hisense
Am cautat scheme cu HR7503 insa din pacate HR7503 nu scoate tensiune de alimentare cadre(+25 v).La Philips CP90 si Nei Indiana 200 alimentarea cadrelor se face din sursa.
Daca cineva stie vre-o adaptare sigura cu acest traf.sa spuna .
Ar mai fii posibil prin bobinarea unor spire (6-8-10 spire ) pe traf pentru aceasta tensiune.
Daca vrei sa-l folosesti poti doar cu cu bobina suplimentara.
Daca mai dispui de alte transformatoare de linii, prezinta-le si cautam posibilitatea de adaptare.
