tv lcd LG
electron49
Localitate: piatra neamt
tv lcd LG
Mesaj necitit de electron49 »
buna dimineata.am acest tv lcd 003mb xpresionn3000 cu sursa 17pw20-1.la pornire se aprinde ledul verde si dupa doua secunde face ,,pac,, si dupa alte 2-3 secunde apare lumina pe ecran jumatatea dreapta normala iar restul ecranului cu niste stalpi verticali.am facut o poza dar nu ma prea pricep.am gasit c806,c812,c863,c851 crapate.am schimbat toate c-urile electrolitice din sursa am mai schimbat si c877 ,c875 de 15 nf dar fara nici o schimbare.sursa scoate 24v 24v 12v 5v vcc 5v dc dar in loc de 3,3 am numai 3v.ma puteti indruma mai departe mentionez ca nu prea am mare experienta.MULTUMESC pentru orice sfat care ar fi binevenit in cazul meu.
Re: tv lcd LG
cam grav....probleme de panel.
electron49
Re: tv lcd LG
eu ma gandeam la placa T-CON din cate am mai studiat prin service tv
electron49
Re: tv lcd LG
domnule ADMIN am gasit lipsa de tensiune pe IC 806 pin 2 care ar trebui sa fie de 12-19vsi nu am decat 1v.sa fie oare integratul controler DL321defect?la un volt sursa intra in protectie.a mai intalnit careva asa ceva?MULTUMESC de orice sfat din partea unui specialist mai bun ca mine in LCD.am masurat piesele care vin din pin 1 tr 803 si pin 2 ic806 si sunt bune.
electron49
Re: tv lcd LG
SA REZOLVAT SE POATE INCHIDE.MULTUMESC.
Re: tv lcd LG
Si pe noi ne lasi asa... in ceata? Ar fi bine sa ne spui cum ai rezolvat. Un forumist adevarat mai si contribuie cu informatii...nu doar profita.
dan-a2
Localitate: PH
Re: tv lcd LG
Mesaj necitit de dan-a2 »
electron49 scrie:SA REZOLVAT SE POATE INCHIDE.MULTUMESC.
E SECRET ,poate ...!!! /204/
electron49
Re: tv lcd LG
eu am cerut ajutor de la dumneavoastra pentru ca stiu ca sunteti mai meseriasi si mai experimentati dar dupa cat vad am profitat.hm.am asteptat si pana la urma i am aratat diploma.am sa va tin la curent cum am rezolvat.
Re: tv lcd LG
Eu nu am inteles ce ati vrut sa spuneti cu diploma, poate ma "luminati"(pe mine si pe ceilalti)...
electron49
Re: tv lcd LG
pentru elucidarea defectului ma sfatuit un user sa montez doua c-uri de 15 nf in serie adica 30 nf.si ce credeti?merge bine merci de 3 ore.va vine sa credeti?eu nu am crezut ca va merge dar am constatat ca merge.cat priveste diploma pe vremuri (1975) cand un coleg avea o problema cu un tv il sfatuiam sa arate diploma de electronist tv-ului ca sa mearga.cam asta ar fi si va multumesc la toti pentru ajutorul dat chiar daca am profitat.nu intru pe forum decat atunci cand nu stiu ceva chiar daca multi nu prea ,,modereaza,,.sanatate si numai bine.sper ca vam luminat.
Re: tv lcd LG
Te rog nu interpreta cele spuse aici....pentru utilitatea forumului suntem obligati "moral" pentru a posta si aici rezolvarea defectelor. Nu conteaza cat ai fost ajutat sau nu, dar nu poti inchide sec "s-a rezolvat". Posibil pe viitor sa mai aiba nevoie si altii sau chiar d-ta.
/206/
electron49
Re: tv lcd LG
scuze daca am jignit cumva(fara intentie referitor la profitat)iar daca am suparat pe cineva poate n-o sa-mi mai raspundeti.oricum va multumesc si sanatate multa.
Re: tv lcd LG
Doi condensatori de 15nF in serie, "fac" fix 7,5nF ,sunt chestii elementare...,eventual i-ati legat in paralel
(nu insinuez nimic) /9/
electron49
Re: tv lcd LG
da aveti dreptate.mai greseste omul.
Re: tv lcd LG
E toamna ,e ceata mare aici ,nu vad unde s-au montat cei doi condesatori serie sau paralel ,probabil in sursa de alimentare,unde sunt tensiuni mai mari si trebuie condesatori la 630V.O sa aflam noi....
Încuiat
