tv NEC
Orice cauti si nu gasesti, aplica aici!
Reguli forum
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Ai 115v in St-by? Scoate finalul linii si pune bec intre C-E. Becul trebuie sa se aprinda si atunci sa ai 115v.
Cum ai coborat tensiunea? Daca ai facut-o cu rezistente va fi periculos in St-by deoarece tensiunea pe bara B+ va creste foarte mult. Indicat ar fi sa pui condensatori pe B+ la 250v.
laur332004
Re: tv NEC
Mesaj de laur332004 »
salutare,am montat sursa WSP-008 si am B+ 115v si a doua tensiune 22v dar nu pleaca din st-by,prima oara dupa ce am montat sursa a pornit perfect iar cand am vrut sa il verific si cu imagine nu numai cu rastru i-am atasat o antena de camera si instantaneu a intrat in st-by si nu mai vrea sa porneasca,am verificat in BV si BO dar pare in regula ce poate fi? plsss help
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Verifica daca ai 5v la iesirea din IC652 si 8v in emitorul Q105.
laur332004
Re: tv NEC
am pe iesire IC652 4,9v dar nu am pe colector Q105 8v am 2,3v asa ca l-am dat jos si l-am masurat dar este ok dar nu-l mai pun la loc pe el caut inlocuitor sa nu imi dea eroare la masurare,in rest am inalta pe tub dar nu am rastru si nu porneste din st-by,continui cu masuratorile,multumesc de sfaturi,o zi buna in continuare
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Verifica si R143, ZD103.....in mod normal trebuia sa verifici din oficiu si sa spui daca sunt bune sau nu. Eu am o banuiala.....cred ca l-ai alimentat cu 200v.
laur332004
Re: tv NEC
salutare,nu l-am alimentat cu 200v am pus bec pe iesirea sursei pe 145v(200v mers in gol)si am reglat la 115v apoi am alimentat tv-ul,acum am pe colector Q105 19,2v iar dupa R143 adica in baza tr am 3,1v ceea ce nu e normal sa scada tens atat de mult o rez de 1,5k,am schimbat-o dar la fel sa incerc sa pun o rez mai mica?undeva la 470 ohmi? asa doar reusesc sa am,cred,9v cat e normal in baza tr si implicit 8v in emitor
laur332004
Re: tv NEC
mentionez ca am verificat tr,R143,R144 si ZD103 si totul e ok
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Nu face modificari....cauta pana obtii 8v. Eventual prin eliminarea consumatorilor de pe 8v, poate ai un scurt pe acea tensiune.
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am reusit sa am 8v porneste tv-ul dar se pare ca nu functioneaza baleiajul vertical(LA7837) ptr ca am dunga pe mijlocul ecranului,am masurat tensiunile in CI LA7837 si am tens. :pin1-11,7v,pin2-4,9v,pin3-5,8v,pin4-5,9v,pin5-0v,pin6-5,7v,pin7-0v,pin8-26,7v,pin9-0v,pin10-0v,pin11-masa,pin12-0v,pin13-26,7v se pare ca nu se alimenteaza la pinul 7 driverul vertical cu 3,7v,circuitul integrat e nou abia l-am schimbat
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Electroliticii din cadre cum sunt? Daca ai C402 uscat si l-ai pornit asa, deja poti sa cumperi alt integrat.
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am schimbat LA7837 si acum porneste am toate tensiunile normale inclusiv pe BV ,am inalta pe tub dar nu am imagine tensiunea de grila este 4,4v masurata in punctul comun al diodelor R G B D724,D725,D726,pe modulul video am tensiunea screen de 180v dar nu am 12v ,am 10,5 ce poate fi?
Re: tv NEC
Mesaj de PETRE »
Regleaza UG2 si spune ce se intampla (din potetiometrul de jos de pe trafo linii)
laur332004
Re: tv NEC
mii de multumiri acolo era buba am reglat (se poate sa fi umblat eu si nu mai im aduc aminte la reglaj ca l-am cam lasat balta tv-ul o perioada)iar azi mi s-a pus pata pe el,mai am o mica bubita vad ca se incalzeste CI de sonor cred ca este TDA1930 nu stiu sigur nu am bagat in seama sonorul pana acum dar il schimb si rezolv problema.Numai bine
laur332004
Re: tv NEC
am rezolvat si sonorul era TDA1905 ars,cred ca atat timp cat am umblat prin el l-am lasat fara consumator(dif) insa,mai am o micuta problema dar care se pare ca nu conteaza atat timp cat tv-ul functioneaza perfect pe telecomanda si anume :daca vreau sa dau sonorul mai tare din butonul de pe panoul din tv face dunga pe mijloc cu ecran negru ca si cum nu ar functiona BV dar il inchid de la retea si il repornesc si totul e ok,oricum evit sa apas butoanele de pe panou functionand numai cu telecomanda,sper sa nu fie o problema majora pe viitor.Numai bine
