Cinex-pt92 junior
- Localitate: Dambovita
Cinex-pt92 junior
Buna ziua. La comanda power, led-ul se stinge ptr.max.1sec, dupa care revine in stand-by. Tensiunile sunt bune, dar cand se stinge led-ul, tensiunea din bara B+ cade catre 0 si revine la valoarea normala la aprinderea led. Este valabil si pentru celelalte tensiuni din sursa. Am montat un bec100w in locul tz.final linii si la pornire becul este stins, iar led-ul palpaie....am desurubat becul si l-am strans la loc, se aprinde! Am inlocuit becul cu unul de 60w, se aprinde la pornire, dar tot nu iese din stand-by. Cu finalul de linii conectat, cand se stinge led-ul(1sec.) , apar ceva tensiuni recuperate.... Am inlocuit tot ce tine de filtraj, fet-ul din sursa, final linii....rezultat 0! am comandat ieri si un traf.linii fbt8545. Daca aveti ceva idei, mi-ar fi de mare folos....multumesc!
Re: Cinex-pt92 junior
Este posibil sa fie din traf daca nu ai un scurt pe recuperatele din el.
Nu ati verificat ...cadrele?!?!Posibil sa fie ceva defect acolo!!
defectul la acest TV a fost rezolvat! ... am verificat toate tensiunile recuperate , mai putin cea de 200v, unde am gasit si defectul. scurt intre pinii 4 si 6 ( tda6107q) . am inlocuit circuitul si tv-ul a plecat, dar as avea nevoie de ceva reglaje ( lumina, contrast,culoare) si nu am telecomanda tv-ului, iar pe panoul frontal nu are buton MENU. Stie cineva ce telecomanda ar merge la acest tv. ? are procesor TDA9350 ps/n1/2s0510 si memorie 24wc16p...... multumesc mult si o seara buna tuturor!
merge telecomanda IR589
Multumesc...toate cele bune!
