Rog schema sursa Syncmaster 152v
pavel58
Mesaj necitit de pavel58 »
Buna ziua!
Am nevoie urgenta de schema sursei +invertor de la monitorul Syncmaster 152V.
Coduri cablaj: P/N: BN44-00081A JR CH24B-6 94V-0
In caietul service nu e data schema sursei si a invertorului iar de gasit nu am gasit-o pe nicaieri.
Rog pe cine o are sa o posteze ori un link de unde sa o descarc. Am probleme cu pornirea invertorului.
Lipsa tensiune pe integratul BIT3105.
Multumesc anticipat.
Re: Rog schema sursa Syncmaster 152v
Nu este de gasit.....daca sursa produce tensiuni corecte (trebuie sa fie marcate pe placa la conectori) inseamna ca nu are nimic. Trebuie sa mai ai o tensiune de 12 sau 24v pentru alimentare invertoare.....verifica sa nu ai ceva sigurante SMD pe aceasta tensiune. Deasemeni posibil ceva trafo inverter defect. Masoara-le ohmeric infasurarile prin comparatie intre ele.
pavel58
Tensiunea pentru invertor exista 12v pe traseul de alimentare al integratului sunt doua tranzistoare smd care nu stiu ce tip sunt si ce fac mai exact. Am masurat si trafurile si au aceleasi impedante.
Chiar culmea sa nu gasesc o schema pentru acet invertor...
Este SAMSUNG SYNCMASTER 152:
pavel58
Si...unde este invertorul + sursa ? Ca eu nu l-eam vazut.
Daca tot nu este utila se sterge atasamentul......are 12Mb /6/
de alfel se gaseste si poate fi descarcat si de aici: http://elektrotanya.com/samsung_syncmas ... nload.html
Uite aici o schema cu acele doua tranzistoare smd: http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=& ... 3637480475
unul este pentru startul BIT-ului ,celalat pentru reglajul iluminarii neoanelor(cred)
Daca aveti cumva dvd-ul "1001 scheme, gasiti acolo scema pt BN44-00082, care cred ca va este buna.
pavel58
Multumesc pentru schema .De altfel mi-am dat seama ca cele doua tz. fac on- off , cu deosebirea ca tensiunea pe q1 este 12v.Eu am alimentat direct invertorul si a pornit .Curent consumat 25mA. Dar cand am conectat conectorul spre display, sursa intra in limitare, tensiunea pe invertor scade la 6-7v si tuburile incep sa paplaie. Doar atat am constatat deocamdata.Maine vreau sa alimentez invertorul separat ditr-o sursa reglabila sa vad ce se intampla.
Apoi pe sursa monitorului o sa pun o sarcina echivalenta sa vedem daca se ma i limiteaza.
Daca intra in limitare e clar ca e sursa.
Va tin la curent...
Legati de la pinul 6 (de la BIT3102) spre masa o rezistenta de 100Ko, inseriata cu un pot.semireglabil de 50Ko si apoi reglati tensiunea pe pinul 6 in asa fel incat sa o "tineti" la 2,5V.In acest mod protectia invertorului este oarecum dezactivata.Succes!
pavel58
Deci cum am promis am revenit cu noutati.
1. Am separat complet alimentarea invertorului de sursa monitorului.
2. Am alimentat invertorul separat din sursa externa printr-o rez. de limitare de 200 ohmi, si nu a pornit invertorul. Am crescut treptat tensiunea pana am ajuns la aproape 12V.Curentul crescuse la
83mA.
3. Am alimentat sursa normal si am pus o sarcina (bec) pe bara de 12V. La 280mA aveam o tensiune de 10,5V. Celelalte tensiuni sunt bune atat cu sarcina cat si fara. Asta ma face sa cred ca sursa
este OK.
De ce totusi se aprind lampile cand alimentez normal si sar peste comanda ON-OFF?
Cred ca exista un consum anormal pe invertor ceea ce face sa se inhibe comanda on-off.
De aceea am nevoie de schema invertorului BN44-00081A. (Codul cablajului)
Acum o sa incerc si prounerea domnului ANDRASONI. Multumesc mult!
Poate asta:
LCD INVERTER - BN44-00082B - BIT3102A.zip
(79.33 KiB) Descărcat de 332 ori
Ceva noutati?
pavel58
Nu nici onoutate.Metoda cu divizorul nu am de ce sa o aplic deoarece in pinul 6 nu am nici o tensiune ca de altfel
pe nici un pin al BIT-ului lipsindui alimentarea.
In al doilea rand aceast invertor foloseste BIT 3105.
O sa mai vad in weekend daca o sa am timp.
Mutumesc oricum pentru promptidudine. O zi buna.
pavel58 scrie:Multumesc pentru schema .De altfel mi-am dat seama ca cele doua tz. fac on- off , cu deosebirea ca tensiunea pe q1 este 12v.Eu am alimentat direct invertorul si a pornit .Curent consumat 25mA. Dar cand am conectat conectorul spre display, sursa intra in limitare, tensiunea pe invertor scade la 6-7v si tuburile incep sa paplaie. Doar atat am constatat deocamdata.Maine vreau sa alimentez invertorul separat ditr-o sursa reglabila sa vad ce se intampla.
Va tin la curent...
Nu mai inteleg nimic...sus ati spus ca ati alimentat invertorul si ....a pornit....Acum spuneti ca NU aveti nicio tensiune pe BIT? Sau l-ati alimentat separat de la alta sursa de 12v?!?!
Cred ca aveti probleme nu cu invertorul ci cu vreun neon din panel....
