ldk cbus2128
evobodo79
ldk cbus2128
Mesaj necitit de evobodo79 »
Buna ziua ,
Am nevoie de schema acestui tv . Rog frumos cine ma poate ajuta .
Multumesc .
Re: ldk cbus2128
Asta-i buna? ....daca nu spune cu ce componente principale este facut.
Eboda ETE-3_service_manual080612.rar
(1.87 MiB) Descărcat de 282 ori
evobodo79
Re: ldk cbus2128
Multumesc D-le ADMIN , se aseamana un pic cu ceea ce am eu .
Sasiu MEK VOCTOP+USB V1.9 daca am citit bine,
Sursa CQ1265RT
Procesor TDA11156PS/N3/3
Sunet TDA17821
Traf linii BSC25-N0627 20100126
Cadre LA78141
Am inlocuit finalul din sursa (care era ars), porneste cu tensiuni mari dupa sursa . Am gasit diode pe bara B+ in scurt , se regleaza tensiunea , numai ca la minim tot am tensiuni prea mari . Am schimbat si optocuplorul fara rezultat pozitiv . Tensiunea pe bara B+ este de 150V , iar celelalte tensiuni sunt cu 5-6V mai mari . Am verificat conzii din sursa (sunt buni) + celelalte piese .
Multumesc pentru orice sfat .
Re: ldk cbus2128
Trebuie dat CQ-ul jos si verificat tot pe langa el. Verifica tot in comanda optocuplorului, inlocuieste TL431.
Pune bec in locul finalului linii in timpul testelor pentru ca la 150v poate "crapa".
evobodo79
Re: ldk cbus2128
Am inlocuit tl431 , degeaba , am verificat toate piesele cu atentie atat in jurul sursei cat si in jurul optocuplorului . Singura rezolvare pe care am gasit-o a fost sa-i micsorez valoarea rezistentei , care inseriata cu potentiometrul de reglaj tensiune , comanda din bara B+ TL431-ul . Acum televizorul functioneaza cu tensiunile normale si pot varia in jurul acestora . Valoarea rezistentei avea 100Kohmi si am inlocuit-o cu 68K . Tot ce a fost defect si am schimbat a fost CQ1265RT , diode pe bara B+ si un condensator pe alimentarea cadrelor care era umflat . Tin sa mentionez ca am verificat si celelalte filtraje dupa sursa .
Re: ldk cbus2128
Nu este o rezolvare..., sau cel putin de lunga durata, pentru ca nu ati gasit defectul...,vi s-a spus sa inlocuiti referinta TL431.Ati facut-o?De asemenea inlocuiti si optocuplorul si verificati toate rezisentele din bucla de "reglaj" a sursei.Succes!
dan-a2
Localitate: PH
Re: ldk cbus2128
Mesaj necitit de dan-a2 »
Posibil ca integratul schimbat sa fie stift !!
