samsung cz 21n112t
ionutz1985
samsung cz 21n112t
bunaseara tuturor
am un defect la acest tv color.
treaba sta an felul urmator.
vede un singur post de la 1 la 99canale
am da sacanare din nou dar degeaba tot postul ala al vede
firma de cablu este pe analogic adica prin cablu
am masurat tensiunea pe tune am 33v am refacut lipiturile reci si pe procesor si pe tuner am schimbat si tunerul nu e nicio sansa
am facut tutul ce sa putut nu pot sai dau de cap
sa fie memorie alterata dump ceva?
- samsung-cz-21n112t.jpg (14.62 KiB) Vizualizat de 9139 ori
Re: samsung cz 21n112t
pune-i selectorul la loc......ia un dump aici: http://dump.elektroda.pl/download8565.html
ionutz1985
imi cer scuze ca va intreb cum pot folosi acest dump?
dati mai multe detalii de operare la acest dump.
Ai nevoie de un programator memorii. Acesta se conecteaza la calculator si se scrie memoria cu dump-ul respectiv.
ionutz1985
va multumim. sanatate si mult noroc.
Puteti sa va procurati inscriptor de la Adela*** Craiova, este destul de OK, se conecteaza pe portul serial, programul Pony Prog, se poate descarca gratuit de la www,lancos.com. Puteti sa incercati si cu o memorie goala(FF), montati memoria, lasati tv-ul in St.By cam 30-40 sec., dupa care il porniti, s-ar putea sa va mearga, evident va trebui sa-i refaceti geometria din service mode.Succes!
KELEKTRONIK
buna seara! va rog sa-mi spuneti ce valoare are d 802 la tv samsung KS1A AA41 MULTUMESC!
KELEKTRONIK
SAU O SCHEMA DE TV SAMSUNG KS1A AA41 CU KA5Q0765RT
Poti pune linistit 1N4007
Schema aici: http://elektrotanya.com/samsung_ks1a_ch ... nload.html .....astepti putin si dai clic pe "Get Manual"
KELEKTRONIK
MULTUMESC FRUMOS ! ERA VORBA ,SA MA SCUZATI, DZ 802 !!! DAR AM VAZUT-O MTZJ4.3B !!!
KELEKTRONIK
tv samsung ks1a aa41 cu KA5q0765rt
buna seara ! tv nu porneste ,+b=vreo cativa volti ! acul aparatului pulseaza,semn ca sursa este bune ! Gasit cr 409s de 2.7nF/2Kv strapuns ! schimbat c-ul si scos tz final linii,montez bec de 75w ,pornesc tv-ul si se aprinde bec,masor +B=145v,schimb c802 33nF/50v. Schimb dz802 z4.3b (era strapunsa cunducea in ambele sensuri)pornesctv. si+B=132v.normal cred ca-i vre-o 125v. Sursa fara optocuplor! dz803=33v3 ! cum fac sa scad tensiunea +B la <125v.? multumesc!
pai cum sa faci? verifici tot....ia in calcul si o inlocuire a integratului IC801S
Ce tub ai?
Ce tub ai?
KELEKTRONIK
buna dimineata! TK ESTE SAMSUNG A48ECR43X52 (4 de la 48 este cam sters???)48 apare fara linia verticala !multumesc!!!
KELEKTRONIK
am schimbat tot ce este in jurul ka5q0765rt am 132v ce mai pot face ! nu exista alta varianta ,alta piesa!? eu il dau asa ca pe ecran totul este ok !
Verifica alimentarea etajului final cadre sa fie in parametri.....deasemeni alimentarea etajului final video sa fie conform schemei. Daca sunt bune lasa-l asa.
