daewoo dtl2930
				yonutzadrian
daewoo dtl2930
Salut. lucrez la un daewoo dtl 2930,cu sasiu cp-650,defect imagine lipsa,screen(G2)nu permite tensiune mai mult 150 v, maresc tensiunea screen trafo lini pana la 150 v se aprinde putin rastru dupa care scade tensiunea la 35 v, am banuit trafo lini lam schibat si nimic schimbat, tensiunea U1 143v,nu am mai dat de acest defect va rog depanatori ajutatima cu acest defect.ms
						Re: daewoo dtl2930
Pe UG2 ai langa soclu TK un condensator ceramic.....ar trebui schimbat.
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am schimbat con de ceramica nici-o schimbare,ce ar mai putea duce la acest defect?
						Re: daewoo dtl2930
schimba si soclul TK
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am sa incerc si cu varianta asta si o sa revin cu noi informatii,ms mul
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am dat soclul TK jos lam desfacut si mam uitat la el,este in regula,am  verificat catozi RGB,am dat la masa rand pe rand,a,aparut culuarea RGB puternica insotita de cursa inversa pe cadre,(linii albe orizontale pe tub)tubul pare a fi in regula.
						Re: daewoo dtl2930
Ar trebui schimbat totusi acel soclu. Ai 200v pentru alimentarea finalilor video?
Re: daewoo dtl2930
Posibil tub defect, scurt la cald intre G1 si G2, defect specific mai ales, tuburilor flat. Daca scoateti firul de G2 de pe placa TK, aveti tensiune corecta? ,daca da, atunci este clar.Verificati pinul de masa al trafului de linii care vine de la ansamblul potentiometre G2 si focus, sa nu aveti lipitura rece. Succes!
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am incercat si aceasta solutie,am refacut lipitura pe pinul de masa care duce  intre G1 si focalizator,dar nici o modficare
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
alimentarea pe final video o am de 188 v
						- nicumicu
 - Localitate: Bacau
Re: daewoo dtl2930
Am avut aceeasi problema,iar ca sa-mi dau seama de cauza defectului am masurat tensiunea screen cu firul in aer.Aveam 430V iar cum puneam  pe placa scadea la50V.Am demontat soclul  pentru tub,totul in regula,insa avand un soclu nou l-am pus si la pornire aveam tensiunile normale,screen reglabil.
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am sa incerc si aceasta varianta domnu nicu,o sa cumpar un soclu nou si o sa revin cu detali.ms
						Re: daewoo dtl2930
Masoara daca ai rezistenta intre pinii   G1  si G2  (cu soclu scos )   >>  exista : metoda de descarcare a unui  cond. de 47/100 uf  - 350/ 400 volti    intre cei doi pini    (normal ,ca incarcat in prealabil  din sursa tv. sau alta sursa )  !!
				yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am masurat sa vad daca am rezistenta intre pini G1 si G2 este in regula,totusi am pus un bec de 60 w inseriat pe G1 si G2, da nici o schimbare
						Re: daewoo dtl2930
poti sa pui cate becuri vrei ca nu vei rezolva nimic.....pentru a treia oara: schimba soclul
