tv panasonic tx 21s4tp
tv-ul are sursa str 58041 am gasit dioda r2kn strpunsa am incercat fara ea tens este de 124 v dar intra imediat in protectie am decuplat si celelalte tens si tot asa se intampla pe sursa am pus bec ce ar mai putea fi sa fie oare str-ul nu am timp sa masor alte tensiuni
Re: tv panasonic tx 21s4tp
Cum sa incerci fara dioda?....crezi ca tv-urile astea au piese in plus?
Conecteaza tensiunile din secundar la loc si pune bec pe bara B+.....posibil sa fie si integratul defect.
Aveti dreptate bec am pe sursa am conectat si celelalte tensiuni am vrut sa masor tensiunile pana fac rost de acea dioda am crezut ca functioneaza 2minute pana apuc sa masor ma interesa daca poate fi defect str-ul
Sasiu Z7, cred ca merge si fara acea dioda, este zenner de protectie la supratensiune.Un defect tipic la aceste tv-uri este integratul de cadre(LA 7840).Scoateti integratul si vedeti daca porneste asa, evident cu "dunga" orizontala.Aveti aici si schema.Succes!
- panasonic_tx21_14s4tc.zip
- (3.2 MiB) Descărcat de 323 ori
masoara bine condesatorii in sursa posibil sa ai unul in scurt.
