TV LOEWE Profi-C-RC11 Sasiu 90C7
Ân primul rând vreau să vă urez  tuturor un an nou 2014 fericit, sănătate, noroc şi realizarea tuturor dorinţelor dv.
Ân al doilea rând, vă rog respectuos dacă dispuneţi de o shemă de LOEWE cu şasiu 90 C 7,care să conţină schema handset circuit (partea de acord+programare). Am obţinut de la meseriaşi şasiul C7000 care în mare parte se potriveşte dar nu are partea sus menţionată şi care conţine următoarele CI SAB 3022B, M193AB1, MC 14011B, M191B1 şi D4430. Menţionez că nu memorează programul şi bănuiesc că este defect M193 AB1.
Re: TV LOEWE Profi-C-RC11 Sasiu 90C7
Cand cauti program se opreste pe post?
Se opreste pe post,dar nu-l memoreaza. La o noua pornire trebuie din nou sa-l caut. Mentionez ca defectul s-a produs datorita triplorului care s-a strapuns producand descarcari.(era bulgaresc)ADMIN scrie:Cand cauti program se opreste pe post?
Nu am schema dar intreb.....nu cumva este cu acumulator la memorie?
Pentru schema eu zic sa ''bagi un ochi aici'http://english.electronica-pt.com/ ,succes la cautat.
Cu stimă vă cer scuze, urmăresc subiectul dar aparatul nu este la îndemînă,iar eu nu mă pot deplasa.Revin imediat ce pot răspunde la întrebarea dv. referitor la existenţa unui acumulator,care s-ar putea să fie deoarece imediat după ce s-a defectat cu ani în urmă,defectul descris de mine se manifesta doar pe programul 1 (din16) pe care a fost la pornire,iar acum se maniufestă pe toate16,cu menţiunea că pe unele a rămas memorate unele programe,dar la care ar trebui interveni cu acordul fin pentru a le recepţiona comrect-lucru imposibil. Voi anunţa momentul când renunţăm la subiect dacă nu se va putea soluţiona,ADMIN scrie:Nu am schema dar intreb.....nu cumva este cu acumulator la memorie?
Mulţumesc de ajutor,am găsit aprox. 260 de scheme de LOEWE,dar nu am reuşit să deschid nici una.vă rog dl. Marian dacă puteţi să mă ajutaţi,vă sânt recunoscător. Acum învăţ calculatorul!marian67 scrie:Pentru schema eu zic sa ''bagi un ochi aici'http://english.electronica-pt.com/ ,succes la cautat.
Revin cu subiectul,dacă nu v-am supărat. Nu are acumulator la memorie. Am verificat totul,se realizează toate funcţiile,mai puţin memorarea,pe toate programele(16).Memoria pe programul 1 a dispărut odată cu defectarea triplorului la pornire, iar acum după încercările mele repetate,s-a şters şi pe 2. Celelalte în proporţie de 50% s-au menţinut perfect,iar celelalte trebuiesc acordate şi rememorate. Menîionez că defectul s-a produs cui aprox. 2 ani în urmă.ADMIN scrie:Nu am schema dar intreb.....nu cumva este cu acumulator la memorie?
Acest integrat nu are nevoie de acumulator.Era un defect tipic pt. tv-urile SALORA,LUXOR,FINLUX care erau echipate cu acest integrat.Schimbati-l si 90% aveti sansa sa fie rezolvata problema( M193AB1 "se ocupa" cu memorarea programelor).Succes!
Simplu,descarci schema dorita (DOWNLOAD) si o vizualizezi cu,Sumatra PDF .
Daca nu-l ai in PC il descarci din GOOGLE .s-au instalezi ADOBE ACROBAT READER PDF
Vă mulţumesc pentru ajutor,acum aştept integratul de la Cluj,de la dl Mărginean,după care o să revin cu concluziile finale!ANDRASONI scrie:Acest integrat nu are nevoie de acumulator.Era un defect tipic pt. tv-urile SALORA,LUXOR,FINLUX care erau echipate cu acest integrat.Schimbati-l si 90% aveti sansa sa fie rezolvata problema( M193AB1 "se ocupa" cu memorarea programelor).Succes!
