Buna ziua tuturor .
Am o problema la acest sasiu , si anume se incinge excesiv finalul linii , dupa cateva ore se arde . Am schimbat mai multi tranzistori , chiar si C-uri in loc de BU , am puc finalul de la un tv la care nu se incinge , si pe acest sasiu se incinge . Am schimbat condul C613 din baza lui , am refacut lipituriile in zona trafo linii si BO , am modificat R 658-33 ohm cu 10 ohm si R 624-33 ohm cu 22 ohm .
Cei care au patit asta si au gasit rezolvare , rog sa posteze .Multumesc .
						sasiu 11ak30
Re: sasiu 11ak30
pune bec de 60w in locul BU si vezi cat ai pe el.....C-ul din baza trebuie sa fie unul nou de calitate, pune 22, 33, sau 47uf/63v
Re: sasiu 11ak30
Incercati cu un BU808DFX din alt lot,  cel care l-ati pus sa nu fie "stift". Verificati daca este montat pe placa C645, daca nu este, montati un 220uF/16v, filtrati bine tensiunea de pe stabilizatorul de 8V(IN/OUT), puteti sa puneti  1000uF/16v pe intrare si iesire, verificati conectorul deflexiei H si lipiturile aferente acestuia, precum si cele de pe trafo linii, condensatorul de 430nF/250V, iesire deflexie linii.Daca tubul cinescop este normal, trebuie sa aveti pe B+, cam112-115V, daca tubul este flat, cam125V.daca aceste tensiuni nu sunt OK (marite) ,verificati R817, sa nu fie "intinsa".Consultati eventual revista "Depanatorul", nr. 29. Succes!
				ilie ionut
 - Localitate: Dambovita
Re: sasiu 11ak30
este  imposibil , daca este bu 808 dfx ( jv) 7 . 50 , este bun :) atentie ! fara umflaturi :)
  incearca  se poate consum marit in  ( bo ) . parerea mea  :)  eu am montat 30 de  bu -ri si  nu am probleme  . se inlocuieste  c-ul din baza bu  ,  se monteaza bu 808 dfx.  jv
  dupa aceea  se refac lipiturile  din  bo .    se schimba electrolitici de 160 v 47 cu uni de 100 /  160 :) succes !
						Re: sasiu 11ak30
Intradevar domnule Andrasoni , R817 era devina . Valoare masurata 103kohmi , am inlocuit-o cu 98kohmi . Am descoperit dupa o masurare mai amanuntita a barei B+ ca am 119V , iar dupa inlocuirea lui R817 cu valoarea de 98k , am pe bara B+ 113,5V . Valoarea lui R817 pe schema este data ca 99K , neavand aceasta valoare , am reusit sa obtin valoarea de 98K prin inserierea a doua rezistente . Acum nu se mai incinge C-ul .Multumesc d-le Andrasoni , am omis aceasta valoare care mi s-a parut de la inceput putin cam mare , dar nu am crezut ca o crestere a barei B+ cu 4-5V poate duce la incalzirea excesiva a finalului de linii . Multumesc si celorlalti colegi care mi-au raspuns , cu toate ca inainte sa postez  despre acest subiect , am facut toate operatiuniile date ca sugestii de fiecare dintre dumneavoastra . Totusi este bine de stiut .
						Re: sasiu 11ak30
Treaba cu BU 808 : JV > nu-mi este clarailie ionut scrie:este imposibil , daca este bu 808 dfx ( jv) 7 . 50 , este bun :) atentie ! fara umflaturi :)
/ se monteaza bu 808 dfx. jv
Re: sasiu 11ak30
o recomandare colegului ; multe defecte la acest sasiu ,contact  imperfect  la priza  sau prelungitoare  ;    pe piciorusele stecherului de la tv  se observa arsuri sau  plasticu topit ; eu recomand inlocuirea  lui din prima ;  alt defect frecvent este un c in sursa de 47nf  care are contact imperfect , recomand inlocuirea  lui ca sursa sa mearga bine ;am cumparat sute  de tranzistoare  5388  bu808 cele mai eftine   de la mivarom  nu am intalnit nici unu defect   mai sant multe de spus , dar acest sasiu este cel mai simplu de reparat , succes !
