tv akai model ctw 28o8 et -pip
leo 17
Mesaj necitit de leo 17 »
am un tv de reparat modelul mentionat mai sus ...sursa nu scotera nici o tensiune pe secundar ..am scos mcr 22 si tv a pornit cu sunet si imagine ..ce rol are mcr in sursa >e pt st -by ?
Re: tv akai model ctw 28o8 et -pip
Da, este pentru St-by.
leo 17
un coleg din breansa mi a spus ca sursele cu tiristor au tensiune alimentare final linii mica in st by .tv e cu tub cu diagonala mare ,tensiunea pe bara 150 v ..initial nu primea nici o comanda tensiune pe secundar sursa nimic ,am scos mcr si tv a pornit cu tebnsiuni normale ....deci pe langa schimbat mcr ,mai trebuie sa schimb ceva ?
Colegu' leo 17,vad ca trebuie sa fac un copy paste de pe forumul de dincolo,sper sa nu se supere colegi care au postat acolo;deci:
1.- Fara mcr, aprinderea led verde nu inseamna ca tv este in ON,este in OFF pana "treziti" procesorul prin comanda ON de la panou sau telec.
2.-daca cu mcr scos porneste cu ledu verde atunci ai probleme in secundarul sursei(magistrala BUS)
3.-Fara mcr led-ul verde se aprinde fortat.
El nu indica starea ON a procesorului.
Procesorul este OFF. Sursa stabilizeaza prin zener, nu prin tl431
Sant cazuri,mai rare cand se defecteaza si mcr-ul,dar ....rare!!!!
Incercati si cu o memorie 24c08 ...goala,in locul celei din tv,cu mcr-ul pus la loc!!!! La dvs sant probleme cu ON/OFF.practic procesorul NU functioneaza....!!!!Pe pinul 47 la procesor apare comanda ON/OFF necesara porniri sursei?!?!
Cu MCR-ul scos NU merg comenzile din telecomanda sau din butoane,deoarece procesorul.....''doarme''!!! Puteti doar sa constatati ca nu sant probleme pe cadre sau in final linii,daca tv-ul porneste si apare ....rastrul normal!!!
leo 17
la m ine tv e cu tl 431 ..si cu mcr primeste comenzi din telecomanda si nu ia din butoanele frontale ...
Puteti intra in meniu? cauta programe? etc... Puneti o memorie goala de proba!!!
leo 17
am pus mcr inapoi ..tv ia comenzi din telecomanda ..din butoanele frontale nu ..pot intra in meniu ...sa fac cautari pe programe ,schimba progrme ,sunet
Totusi cum s-a intamplat minunea?!?!?! Doar ati deschis topicul asa:
leo 17 scrie:am un tv de reparat modelul mentionat mai sus ...sursa nu scotera nici o tensiune pe secundar ..am scos mcr 22 si tv a pornit cu sunet si imagine ..ce rol are mcr in sursa >e pt st -by ?
....iar acum ati pus mcr-ul inapoi si :
leo 17 scrie:am pus mcr inapoi ..tv ia comenzi din telecomanda ..din butoanele frontale nu ..pot intra in meniu ...sa fac cautari pe programe ,schimba progrme ,sunet
leo 17
am pus mcr .telivizorul porneste din telecomanda ,pot schimba posturile si volumul ,pot intra in meniu ,singura problema e ca nu pot folosi butoanele frontale ale tv ,tensiunile tv sunt ok
Intrati in meniu si dezactivati functia ''child lock''(blocare butoane) din ON in OFF si vedeti daca merge pe urma din butoanele frontale....
Nu inteleg cum porneste acuma cu mcr-ul pus?!?! Ati schimbat ceva?!?!
leo 17
am schimbat 2 tranzistori din secundar sursa pt comanda optocuplorului pt st-by...
leo 17 scrie:am schimbat 2 tranzistori din secundar sursa pt comanda optocuplorului pt st-by...
....Care...?!?!?! Si cu butoanele de pe panou...cum ati rezolvat?!?!?!
leo 17
pe schema notati q103 si q 105..
.....si butoanele....?!?!
leo 17
o sa desfac partea din fata cu butoanele sa fad ce e pe acolo /207/
